J'espere qu'apres avoir rodé tu as nettoyé ta culasse de nouveau...Thibault laborde a écrit :merci,
ho oui je suis content de commencer le remontage ! ça commencer a etre long! et puis je récupere bientot le permi, et j'aimerai que titine soit remonter pour l'ocasion!![]()
je me suis posé la question, pour les vis mais, bon maintenan que c'est fait, j'espere ne pas avoir a les redémonter!![]()
l'outil a rauder éffectue un mouvement de rotation alternatif. il fais environ 1/8eme de tour.
il me semble que l'axe de la ventouse est entrainé par 2 piston de chaque côté.
[tibo 64] CLIO 16 prepa turbo
- Thibault laborde
clio powa a écrit :J'espere qu'apres avoir rodé tu as nettoyé ta culasse de nouveau...Thibault laborde a écrit :merci,
non la culasse n'est pas encore nettoyé,mais ne ten fais pas, j'ai prévu de le faire ce soir.
Parfait parc e que je te dis pas sinon yen pas pour longtemps a tout polir avec le pate a roder:lol:Thibault laborde a écrit :clio powa a écrit : J'espere qu'apres avoir rodé tu as nettoyé ta culasse de nouveau...
- Thibault laborde
clio powa a écrit :Parfait parc e que je te dis pas sinon yen pas pour longtemps a tout polir avec le pate a roder:lol:Thibault laborde a écrit :
- Thibault laborde
je poste le boulot d'hier soir! je suis comme un fou! je bosse jusqu'a 2h du mat (aprés j'en chille au boulot
j'ai l'impression d'etre le lendemain de noël, et de monter les "LEGO" que le papa noël m'a aporter!
donc j'ai remonter la pompe a huile, en la huilant abondament.
puis les pignon qui l'entraine, avec les joint neuf biensur.
puis montage du joint spy sortie de vilo côté VM. j'ai bien huilé les lèvre du joint.
puis demontage du pignon de distrib, avec la petite piece faite comme expliqué dans la RTA.
depose du carter alu
pate a joint + joint spy neuf
remontage du carter d'huile
dans la pochette il y avait un joint papier pour le carter d'huile, alors je l'ai monter + de la pate a joint biensur, mais sans exé, car lors du démontage il y avait des fils de pate a joint dans la crépine de pompe a huile.
j'ai aussi coulé la résine sur l'adaptateur pap.
+1 pour le joint bleu,elle résiste pas bien aux huiles .
Modifié en dernier par antony le 18 juin 2008, 11:00, modifié 1 fois.
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=163&u=10048789][img]http://i13.servimg.com/u/f13/09/04/87/89/th/sortir10.jpg[/img][/url]
- Thibault laborde
