[topic] Pneus
Re: [topic] Pneus
Message par Tiflo » 09 oct. 2017, 17:46
Attention c'est pas la même si ta caisse est d'origine en 195 50 15 (clio16) ou 185 55 15 (wiwi)
Pour ma part sur la 19 quand j'étais en 16" je montais du Bridg RE050A en 195 45 16 et pour le ct je montais les jantes d'origine en 195 50 15 ;)
D'ailleurs lors des contrôles routier je n'est jamais été embêté avec ma monte en 16" alors que la taille n'étais pas la bonne.
Re: [topic] Pneus
Message par mcossie » 09 oct. 2017, 20:36
Pour le CT, me faut emmener une clio à peu près conforme... car quand je lui emmène l'express, il doit fermer les yeux !
Donc, je testerai un train en 215 et on verra bien...
Re: [topic] Pneus
Message par Michaël » 09 oct. 2017, 21:28
sérieux non, pas du 215
tu vas pas trainer des pneus si large
franchement je suis convaincu que ça sert à rien
195 50 R16 en semi slick :yes:
C57M05DIEP
Re: [topic] Pneus
Message par C57M05DIEP » 22 oct. 2017, 12:33
YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD08R 185/55R15 82 V
Le top du top en version origine
Re: [topic] Pneus
Message par speed » 26 nov. 2017, 09:02
Re: [topic] Pneus
Message par Michaël » 26 nov. 2017, 10:41
Page 249 :D
Re: [topic] Pneus
Message par speed » 26 nov. 2017, 11:29
hum ok j'avais pas vu ton message sur ce type de pneu
bon si en dessous du A048, alors j'oublie...
et celui ci
https://www.zestino.eu/fr/195-50zr15-circuit-01s.html
des retours?
Re: [topic] Pneus
Message par Michaël » 26 nov. 2017, 12:27
Sur le slick pas de retour...
Mais à voir, j'ai pas regardé le prix
Tu roules avec quoi d'habitude ? A005 ?
Tu dis si moins bon que le A048 pas la peine
Mais c'est une tuerie aussi le A048 donc dur de trouver mieux
Avon ZZR ;)
ricou440
Re: [topic] Pneus
Message par ricou440 » 07 déc. 2017, 22:19
Bonsoir,
Je suis l'heureux possesseur d'une Willams depuis un peu plus de 20 ans... (elle avait 1 an et 10000 kms).
J'ai fait changé les pneus cet après-midi, mais j'ai peut-être fait une erreur...
En effet, je suis passé au 195/50 en lieu et place de la dimension d'origine.
J'ai bien appelé avant mon assureur qui m'a dit que cela ne posait pas de problème... cependant, ce ne sera peut-être pas le cas lors du prochain CT...
Quelles sont vos expériences ? Etes-vous passé récemment au CT avec des dimensions différentes de celles d'origine ? Et était-ce ok ?
Merci de vos retours.
Eric
Re: [topic] Pneus
Message par Michaël » 07 déc. 2017, 22:21
salut,
sur Williams le 195/50 15 n'est pas homologué
donc au CT ça sera mort
et ton assureur t'a confirmé que ça ne lui posait pas de problème?
il doit pas savoir que c'est pas une taille conforme alors
NB :penses à te présenter dans la bonne section également ;)
