Salut les copains,
bon hier en fin d'aprèm' j'ai pris la 16s montée avec les R888 et je suis allé tourner 1 demi heure à Chambley, histoire de tester le truc.
J'ai d'abord tourné 10 min, avec pression de route (trop haute) verdict: plus de bruit de cardan! Plus rien, niquel, et le freinage c'est un bonheur.
Puis arrêt pour refaire la pression des pneus (2,5 bar à chaud c'est beaucoup trop pour les Toyo) et c'est reparti pour un tour en mode grosse attaque (tout seul sur la piste c'est génial!). Verdict : à la fin de ce quart d'heure, il m'a semblé réentendre très légèrement le bruit de cardan de la dernière fois lors des virages serrés à gauche (cardan droit toujours...)
J'ai remarqué également qu'à chaud j'ai plus de mal à passer les vitesses...
Conclusions :
- Le bruit de cardan de la dernière fois était bien du à mon suport de boite désseré, puisque rien d'autre n'a été changé.
- Si le même bruit réapparait au bout d'1 demi-heure de circuit c'est que quelque chose se désserre à nouveau, au même endroit ou autre part... Le moteur doit bouger anormalement. J'ai pas eu le temps de regarder, mais je vérifierai mes supports moteurs. Ca pourrait aussi expliquer ausi que les vitesses passent un peu moins bien...
- Je pense sérieusement à mettre le 4ème support moteur. Pensez-vous que ça pourra régler mon problème? Savez-vous si ça passe avec une boite de Megane et donc un support de Clio RS? J'ai passé une heure avec la fonction recherche pour trouver les refs!
Je vais y arriver! Un jour elle tournera sans problème!!!
PS : Vever, au MDC prends le cardan droit qui traine chez toi pour moi STP!!!
