[topic] Huile boite de vitesse
cliox42
Re: Huile boite de vitesse
Message par cliox42 » 05 oct. 2015, 08:28
salut ;)
juste pour infos , alors hier soir j'ai virer cette putin d'huile bleu (motul 75W140) , elle avait dans les 2000kms , et ma troisème ne voulais rien savoir , à froid à chaud elle craquer.... :x
Donc huile préconisé plus haut , la 75W80 NFJ de chez Mr Renault qui ma couté un bras , et en + tous les garages n'en font pas ou ne save pas prouvé sérieusement que c'est la bonne.
(rien trouvé chez super U, ou Carrefour, ils ont du changer car y avait de la 75W80 mais plus indiqué la norme AGIP5 :? )
j'ai roulé 20 kms, nickel , plus rien n'accroche 8) , bon les premier kms j'avais encore la troisième qui mordiller un peu, je ne sais pas si c'est le temps que la boite boive un peu d'huile ? ou qu'elle remonte un c'touille en température ?
Mais comme quoi on veut défois mettre un truc parceque.... brefff ! huile d'origine et HOP gazzzz
Message par Michaël » 05 oct. 2015, 13:06
et oui, c'est vrai ce que tu dis là
moi j'ai mis de la Motul Gear 300 75w90, je ferais un retour plus complet après Charade, car autoroute, roulage sur circuit
mais les 80km fais depuis la vidange son positif
cliox42
Message par cliox42 » 05 oct. 2015, 14:55
moi ça avait mis plusieurs centaines de kms avant se mauvais ressenti.... :(
Djo17
Message par Djo17 » 07 oct. 2015, 21:25
J'ai pris de la 75W90 de chez Castrol je ferai un retour après plusieurs centaines de kilomètres.
cliox42
Message par cliox42 » 08 oct. 2015, 13:31
en faite je remarque (moi y comprit :roll: :hum: ) , que vous essayer tous de mettre une autre huile que celle préconisé. et pourtant sans chercher compliqué celle de renault fonctionne très bien pour nous. pour l'huile de boite.
Après franchement pour moi, économiser 10 balles sur de l'huile , c'est pas du tout le rapport et complètement stupide... faut arrêté de dire ça sinon faut arrêter de rouler en clio.. :D j'ai payer quoi 20 balles de + que si j'étais aller la prendre chez carouf :roll: et j'ai même gagner un bidon vide neuf de 5L
après l'huile moteur c'est un peu plus compliqué, et nous en faisons une autre utilisation...
flo34500
Message par flo34500 » 08 oct. 2015, 19:36
Moi pareil. Prise chez renault et pas de soucis...
Message par Michaël » 16 oct. 2015, 21:58
alors, pour la Motul Gear 300 75w90, le débrief'
1100km d'utilisation dont 100km de circuit le WE dernier
et bien RAS, tout se passe bien pour ma boite :)
pas de craquage sur des rapports
je vois pas de différence entre "à froid" et "à chaud"
toute manière je fais pas le fou quand elle est froide, on attend que ça chauffe, doucement :)
affaire à suivre ;)
Roaucarre
Message par Roaucarre » 23 oct. 2015, 23:23
Bon, je sors de chez Renault.
Plus de TRANSELF TRX 75 W 80 W comme vous le savez déjà ... Le magasinier m'a montré son catalogue; Renault préconise TRANSELF NFP 75 W 80 W ... 14€/l.
Message par Ben74 » 24 oct. 2015, 12:02
huile carrouf !!!
Djo17
Message par Djo17 » 24 oct. 2015, 14:39
Après 300km avec de la Castrol 75W90 aucun soucis pour l instant.
