[ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
Re: [ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
Message par Tot69 » 03 juin 2012, 19:08
flo53 a écrit : Sinon, mes manos déconnent, niveau d'huile, RAS, température, RAS, mais la pression, le mano commence à marche dès que l'aiguille de température commence à bouger... il faut que je regarde du coté de la sonde vu que la température et la pression c'est le même bloc.
Attention, la sonde de température/niveau d'huile n'est pas le même que la pression. ;)
flo53
Message par flo53 » 03 juin 2012, 19:30
Oui, c'est prévu pour les vitres ! je sens que je vais galérer à les enlever les glastint, j'irai piqué des vitres sur une clio normale...
Ok pour les sondes ! je me suis toujours gouré entres elles... c'est pas un problème connu ?
Williams 1993 en restauration
Message par JMRS63 » 04 juin 2012, 07:58
flo53 a écrit :Oui, c'est prévu pour les vitres ! je sens que je vais galérer à les enlever les glastint, j'irai piqué des vitres sur une clio normale...
Essai avec un nettoyant vapeur . Ca va tout seul a se qui parait
Message par clio powa » 04 juin 2012, 09:09
ouep ou acetone et des chiffons propres parcontre tu touches pas au plastique avec ;)
invoc
Message par invoc » 04 juin 2012, 09:37
en plus les clio normal on pas tout les vitre teinté d'origine comme une williams ou 16s ;)
Toffer a écrit:
flo53
Message par flo53 » 04 juin 2012, 18:21
Je testerai...merci
flo53
Message par flo53 » 30 juin 2012, 20:04
Marre de passé tout les jours devant ça sans savoir jusqu'où ça allait, j'ai attaqué l'aile à la dremel, puis traité contre la rouille en attendant qu'elle passe entre les mains d'un carrossier...
pendant mes vacances ( dans une semaine ) j’enlèverais la roue et m'attaquerai au passage de roue et bas de caisse
à noter un petit demi centimètre de mastic, en dessous j'ai trouvé une autre peinture, sûrement celle d'origine, peut être que c'était rouillé, ils ont mastiqué ça comme des manouches et ont élargie un peu au passage...
Message par GORDINI54 » 30 juin 2012, 20:17
avec la rouille, t'as pas fini d'en découvrir :roll:
flo53
Message par flo53 » 01 juil. 2012, 02:26
J'espère bien en finir !!!
si il y en a trop, bain d'acide ^^
fabio
Message par fabio » 01 juil. 2012, 19:44
bon courage le jour ou je vais me pencher sur la mienne..... j'ai peur d'avance sur l'aile ard....et les bas de caisses.....
