[Brice34] Clio 16S 2.0
- Michaël
Re: [Brice34] Clio 16S
et il n'y a pas moyen d'améliorer ses échanges thermiques? je pense que si
okay pour mon montage bizarre, je me doutais du résultat
ben le problème c'est pas l'échange en soi entre 2 surfaces mais le fait de passer de l'alu à l'inox échange thermique pas des meilleurs et faible volume d'inox (tubes très fins) fait que le collecteur a du mal à évacuer la t°.
je me tâte même sur le mien à le momifier...
Boris
- Michaël
ha et bien oui la bande thermique peut fortement améliorer les choses je pense
et utiliser de la peinture (très) haute température sur la semelle du collecteur? sauf la face d'appui bien sûr, toujours pour essayer de gagner en dissipation thermique
- JMRS63
Tu est surboris.RST a écrit :ben le problème c'est pas l'échange en soi entre 2 surfaces mais le fait de passer de l'alu à l'inox échange thermique pas des meilleurs et faible volume d'inox (tubes très fins) fait que le collecteur a du mal à évacuer la t°.
Le faite de momifier justement c est garder la chaleur du collecteur pour pas qu elle s évacue dans le compartiment moteur et ca a l avantage de faire circulé les gaz plus vite ... mais le faite qu il soit plus chaud du coup , je me demande si ca créer pas une augmentation de température au niveau de la culasse (coté échappement)
c'est pas tellement la t° de la culasse le souci, c'est le "choc thermique" subi par le collecteur quand les gaz passent de la culasse au collecteur ce choc thermique, chez moi, va jusqu'à casser les soudures du collecteuren sortie culasse!!!
phénomène bien connu des megane cup qui sont tout le temps troués à la jonction plaque interface / tubes
Boris
ne pourrissons pas le post à brice --> mon bitube est performant
Boris
carrément
reprise avec bitube de serie ( et ligne grN) https://www.youtube.com/watch?v=tiSFvRqRlYs
avec le bitube grA (et ligne grA ) https://www.youtube.com/watch?v=dVhfPmqlfL4
Dans les mêmes conditions, meme route.
- Michaël
il y avait trop d'essence pour ton 2ème test
