[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Message par speed » 01 nov. 2021, 13:26
Ok
Pompe et injos, c'est bon pour moi aussi peut-être mettre des durites qui supportent l'E85 🤔
Ah oui 163% ça fait un peu gros
Message par clio powa » 02 nov. 2021, 18:30
on est bien d'accord que tu auras enfin de comptes 2 carto différentes qui s'adapteront directement selon si tu as du 100% ethanol ou du SP ou les 2 mon capitain?
Message par mcossie » 02 nov. 2021, 19:24
non Phil, il y a le capteur qui lit le retour du carburant et donne l'info au calculateur du taux d'éthanol.
L'ECU adapte le débit et l'avance en temps réel... donc si tu roules avec de l'E5, E10 ou E85 ou mélangé, ça se règle automatiquement...
ça s'appelle le Flexfuel.
Message par speed » 03 nov. 2021, 15:31
C'est ça l'avantage 😎
Pas besoin de faire du 100% SP98 ou E85 😁
Message par clio powa » 10 nov. 2021, 11:15
Ok donc çà vaut le coup ce système , il faut quoi come matos quand on est en fenix3:
Boitier/calculo
faisceau
capteur
adaptateur pour capteur
et qq'un qui cherche la gestion
Message par mcossie » 10 nov. 2021, 11:23
à mon avis, tu ne feras rien avec la Fenix3, il te faut un calculateur programmable.
Même si tu fais une carto E85, le % d'éthanol varie en fonction de la saison.... E85 en été et E65 en hiver pour faciliter les démarrages
Message par clio powa » 12 nov. 2021, 09:59
oui je veux dire quand on est en congif d'origine il faut quoi pour pouvoir rouler en flexfuel?
Boitier/calculo
faisceau
capteur
et qq'un qui cherche la gestion?
Message par mcossie » 12 nov. 2021, 10:37
+ grosse pompe à essence + gros injecteurs...
En fait, en origine, tu peux pas...
Message par mcossie » 12 nov. 2021, 19:22
Reprog du gros papillon 64 mm faite...
je vais cramer un peu d'essence pour contrôler tout ça et 1/3 du plein à l'éthanol pour voir comment ça se comporte...
Message par mcossie » 01 mai 2022, 19:00
Passage au Flexfuel de l'express avec un boitier eflexfuel....
en cours, modification physique de l'avance par déplacement du capteur pmh et modification de l'injection par le tuner d'eflexfuel
quelques chevaux à gagner...
