Sonde pour pression huile.
Re: Sonde pour pression huile.
salut les passionnés!
pour info, on a discuté avec claude21 à propos de la sonde de pressio d'huile,
j'ai pu faire un relevé de resistance en fonction de la pression appliquée sur deux sondes que je lui ai fait parvenir
en espérant que ça puisse servir ....
sportivement
sportivement
- Tot69
Parfait tout ça.
- Xavierb
Des news ?
Claude21
Salut à vous,
Pas de nouvelles de mon coté. Les sondes de pression que j'ai étudié ont une sortie en tension. Il faudrait la convertir en sortie résistance ( Ohms). Pas de convertisseurs de mesure tension/résistance facilement disponible.
Il faut attendre qu'une refabrication soit faite...
Désolé,
A bientôt,
Claude
Désolé,
A bientôt,
Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Bonsoir a tous
On m'a refile un tas de sonde neuve. A priori pour retrouver celle correspondant à la williams il faudrait comparer avec le code produit qui est marqué sur les faces de l ecrou 6 pans. Est ce qu une ame charitable qui aurait a dispo la pièce (sans forcément aller la demonter) pourrait regarder sur une sonde d'origine le marquage inscrit ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Xavierb
Non ? faudrait téléphoner
Pas de réponse pour cette sonde?
- Xavierb
Ce week end, je viens de changer le collecteur d'echappement et comme j'avais de la place j'ai démonté la sonde de pression d'huile qui marche en alternance, (oui 2secondes- non 3minutes - oui 2minutes ...).
Je l'ai nettoyée, brossé la prise et refait la cosse et CA MARCHE
. Elle n'a pas faibli des 50 km que j'ai fait...
Cool ! une solution qui fonctionne ! vive les cosses renault
