[Brice34] Clio 16S 2.0
fabio
Re: [Brice34] Clio 16S
Message par fabio » 05 janv. 2015, 10:07
tu as une ligne en 50 ou en 60?
si j dis pas de connerie le bitube gr.A sort en 60
Message par Michaël » 05 janv. 2015, 11:25
mcossie a écrit :Cette caisse commence à devenir performante.
je crois qu'elle l'est déjà :D
donc avec le bitube ça pousse donc bien fort en bas et en haut tu as retrouvé des tours, presque autant que le Irésa?!
c'est de la bombe donc :)
et ton admission, tu en as pas reparlé, ni de photos ... mets-en STP
brice34
Message par brice34 » 05 janv. 2015, 17:47
j'ai une ligne grA acier fabio, full 63.5 du collecteur à la sortie.
et oui pour trouver le bon reglage pour ne pas taper...ça relève du défi c'est clair :o
michael, dans les tours pas autant que le iresa, ais pas loin, par contre le ressenti au volant est excellent, fini le désavantage du iresa trop creux en bas, avec le bitube on a le couple et ça ramone aussi en haut :)
pour l'admi j'ai remonté la boite à air d'origine avec le boa en 100mm à la place de l'AB, je remettrai le C.A.I une fois l'hiver passé.
fabio
Message par fabio » 05 janv. 2015, 17:55
ok merci :)
interessant le bitube mais dans mon cas sur une gr.N manchonée ca implique beaucoup de changements
je garde cette idée dans un coin... :)
brice34
Message par brice34 » 05 janv. 2015, 18:01
pour raccorder la mienne, j'ai pris chez gt2i une bride 2 trous en 63.5mm, donc pour l'adapter à une grN no problem.
http://www.gt2i.com/fr/echappements-uni ... -50mm.html
avec un manchon inox en 50mm et le tour est joué.
fabio
Message par fabio » 05 janv. 2015, 18:57
merci pour le tuyeau ;)
Coyote
Message par Coyote » 05 janv. 2015, 19:08
Mon mécano a coupé 2 cm sur ma ligne csc pour que le coude ne tape plus, depuis plus de soucis. :D
Message par Michaël » 05 janv. 2015, 20:05
je propose une alternative :)
Irésa avec bitube, ça se fait ou pas?
okay pour l'admi, mais prk tu ne l'a pas laissé l'hiver, tu roules beaucoup et tu as peur des T° froides?
boris.RST
Message par boris.RST » 05 janv. 2015, 20:56
aucun rapport l'iresa et le bitube
je me permets de rajouter qu'en tant que possesseur et utilisateur d'un collecteur complet mégane cup, dés que le bloc est un peu préparé les fortes t° à l'échappement le rendent extrèmement fragile car l'échange thermique entre la culasse et le collecteur est pourri.
du coup le fonte y voit là tout son avantage :)
Boris
Message par mcossie » 05 janv. 2015, 21:02
je vais en garder un sous le coude, on sait jamais !
