[Reportage] Montage radiateur d'huile
Re: [Reportage]Montage radiateur d' huile
Et on monte à combien avec une modine en arsouillant en montagne ?
- Franckymania
+1pizzai69 a écrit :Moi je conseille la modine
Meilleure chauffe de ton huile à froid, et refroidissement suffisant pour la route
ainsi que pour le circuit.
- Tiflo
Bonsoir,
Quelqu'un à déjà monté une modine + un radia d'huile
Je veut optimiser au max le refroidissement de mon F7R, pour l'eau j'ai déjà un gros radia, et pour l'huile j'aimerai bien arriver à stagner vers 110°... ce montage serait un plus ?? (utilisation arssouille/circuit)
Merci.
Merci.
- chichimobile
Perso, c' est ce que j' avais.
Pas de soucis.
Juste être sur d' avoir une pompe à huile pas trop fatiguée car tu agrandis ton circuit d' huile et penser à pouvoir "obstruer" le radia d' huile dans les périodes de grand froid pour faciliter la mise en chauffe : Avis perso tout ça bien sur...
Pas de soucis.
- Tiflo
Oui je pensais à ça aussi, j'ai une pompe à huile neuve et un ressort Rs au cas ou, reste à voir si je reste en radia 9 rangées car d'après la doc du fabricants, un 13 rangées provoquerait moin de perte de pression
Et je suis sur 19, donc déjà il y a plus de place pour la vidange car ça fait une bonne épaisseur, mais pareil, est ce que rajouter une plaque thermo va avec tout ça ? modine puis plaque thermo puis filtre à huile ?
- Anthony1677
Bonjour, je viens dachetez un kit radia d'huile. J'ai commencé a l'installler mais comment faite vous pour garder la modine d'origine ? Ma vis est trop courte moi ? Sportivement
Tu as pas 1 manchon avec le kit
- Anthony1677
Jai une vis de la longueur de la plaque thermostatique mais rien de plus !
- Tot69
Tu vire le filtre, tu mais ta plaque la vis tu serre et tu remet le ,filtre.
- Anthony1677
Quand j'enleve le filtre jai donc lemplacement du filtre qui depasse env 2cm si je met ma plaque par dessus j'arrive donc a ra je ne peut donc plus visser mon filtre et mon embout que jai ne correspond pas je vais essayer d'illustrer avec des photos j'ai acheter. Un kit universelle pensant que çamontait sans probleme!!
