[topic] POWERDYN
bandit635
Message par bandit635 » 01 sept. 2009, 21:50
Tu as mis quoi comme résitances pour récupérer le signal?
Pour etre dans le vert, il faut que tu augmente les volume micro ou line in de ta carte son
Image Image Image
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 01 sept. 2009, 22:01
J'ai monter un potentiometre 0-1000 ohm.
Mais je suis obliger de le mettre a 0 pour avoir un signal.
Comment faire pour augmenter le volume de l'entrée micro?
bandit635
Message par bandit635 » 01 sept. 2009, 22:17
Tu ouvre ton "controle du volume"
TU fais option, propiétés, enregistrement
il faut que "entrée ligne" et "microphone" soient cochés
Tu selectionne la bonne entrée et tu augmente le volume a fond
si ca suffit pas tu regarde dans les parametres avancés pour mettre "ampli microphone"
Image Image Image
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 01 sept. 2009, 22:19
merci, je viens de trouvé!
je vais allez faire l'essaie en essayant de pas réveiller les voisin.
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 01 sept. 2009, 23:03
Bon je viens de faire un essai,
c'est mieu , mais 'es toujours pas ça!
avec le boost du micro, j'arrive a peine a 1cm dans le rouge, bien loin du orange ou du vert.
Par contre je vien de m'apercevoir que l'un des 2 fils de la prise jack étais coupé, et quand je le fais toucher (je relis les 2 fils entre eux) ça fais caler la voiture...
Court circuit? :?
j'ai fais un montage simple:
un fil piqué sur le fil d'impulsion de a bobine allant au potentiometre, et a ne des sorties du potentiometre j'ai souder les 2 fils stéréo de la prise jack, relié ensemble.
La masse de la prise jack est relier a la masse de l'allume cigare.
Qu'en pensez vous?
bandit635
Message par bandit635 » 02 sept. 2009, 00:01
Pour le jack, prend un mono ca sera mieux pour le cablage
sinon j'ai fait un schéma rapido
Image Image Image
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 02 sept. 2009, 07:40
Avec un montage de ce type, je ne risqué pas d'avoir une tension plus faible encore?
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 02 sept. 2009, 07:52
Ben74 a écrit :tient demmerde toi :P
vue general
la prise qui va sur le pc (prise jack)
et celle qui va sur le moteur (sur la bobine a coter de l'amorto gauche)
Dans ce montage pris sur la 1er page, ou est la masse?
Je ne comprends pas son montage, il a 2 fils sur Les causse qu'il a intercalé entre la bobine Et le fils du signal venant du calculo
il n'y a pourtant qu'un deil fil sur la bobine d'origine, a quoi sert l'autre?
Thibault laborde
Message par Thibault laborde » 03 sept. 2009, 17:03
J'ai resolu le probleme de signal trop faible, c'etait le cable blindè d'antenne que j'avais utilisè qui me bouffè tt le signal.
Maintenant il est sufisament fort, par contre j'ai trop de parasite pour faire une belle aquisition!
Le compte tour oscille entre 500 Et 2000 tr/min au ralenti...
Je compte essayer de metre un condensateur 1uF en serie.
Qu'y a t'il marquè comme repere sur le condensateur?
suis je obligè de monter un non polarisè?
J'en 'ai trouvè un de 1uF 20v mais polarisè ( il est noir Et cylindrique)
puis je le monter?
Message par Fred73 » 03 sept. 2009, 17:34
Thibault laborde a écrit :J'ai resolu le probleme de signal trop faible, c'etait le cable blindè d'antenne que j'avais utilisè qui me bouffè tt le signal.
puis je le monter?
si tu prend le signal sur la bobine sur la prise ou il y a qu'un fil tu dois avoir 0 parasites car ce signal provient du calculo et est parfaitement propre.
il faut revoir ton montage (longueur de fil, qualité des fils, masse, etc etc)
A pluche
