batrob44
Message par batrob44 » 25 oct. 2014, 13:06
Bon j'y suis retourné.
- mano niveau huile fonctionne (reste bloqué en haut, moteur démarré et redescend apres)
- continuité temperature ok (pas pu a faire chauffer mon voisin bosse de nuit)
Le ralenti fait des yoyo entre 850 et 1000trs/mn donc pas stable et tres léger raté a l'accelaration
La boite fait du bruit sauf quand je debraye :?
pour info petite fuite à l'echappement entre collecteur et descente :roll:
Modifié en dernier par batrob44 le 26 oct. 2014, 10:59, modifié 1 fois.
Coyote
Message par Coyote » 25 oct. 2014, 13:12
Comme dit JMRS63, le cycle fait ça quelques minutes ensuite ça se stabilise, pour tes ratés sûrement un problème de bougies ou faisceau allumage. Pour ta boite ta butée fait des siennes, est-ce que tu l'as graissée avant le remontage ?
batrob44
Message par batrob44 » 25 oct. 2014, 13:17
on va dire que ca grogne de façon cyclique ( pas l impression que ça le fasse au démarrage) !! pas de clac clac :?
Pour Coyotte
:coucou:
(désolé elles ne sont dans le bon sens)
batrob44
Message par batrob44 » 26 oct. 2014, 10:41
Question pour mon bruit de boite
au ralenti embrayé bruit; débrayé plus de bruit
Roulement d'arbre primaire ou butée d'embrayage (sachant que pas de bruit avec ancienne boite avec la meme butée) :mur:
thoms25
Message par thoms25 » 26 oct. 2014, 12:41
Tu peux filmer le bruit ?
batrob44
Message par batrob44 » 26 oct. 2014, 13:41
Je vais essayer de faire ça tout a l'heure
pour info boîte de megane à 130000 kms et les rapports passent bien
Modifié en dernier par batrob44 le 26 oct. 2014, 16:01, modifié 1 fois.
batrob44
Message par batrob44 » 26 oct. 2014, 15:34
Modifié en dernier par batrob44 le 26 oct. 2014, 23:01, modifié 1 fois.
Message par JMRS63 » 26 oct. 2014, 17:49
Oula , le bruit est assez fort :|
batrob44
Message par batrob44 » 26 oct. 2014, 17:52
Bah oui ca vient de quoi pour toi ? Le vendeur me dit que la boite est ok
pelik
Message par pelik » 26 oct. 2014, 18:32
Une vis qui se balade?
