[Reportage] Montage Direction Assistée électrique sur Clio 1
Re: [Reportage] Montage Direction Assistée électrique sur Clio 1
Message par mcossie » 14 janv. 2024, 20:43
Message par mcossie » 14 janv. 2024, 20:47
il faut le kit du Portugais qui vend la partie électrique
une crémaillère non assistée 7700437052
et des modifs dans le tableau de bord pour la faire rentrer
Trompette05
Message par Trompette05 » 17 janv. 2024, 13:44
Salut Mcossie,
merci pour tes photos et tes explications, avez-tu une direction assistée ?
Il suffit de tout virer et reprendre une courroie d'accessoires pour clio wiwi ou 16s sans assistance ?
Message par mcossie » 17 janv. 2024, 13:47
effectivement, il faut enlever la DA, monter l'alternateur avec un support de R21 F2N et une courroie plus courte
Message par clio powa » 19 janv. 2024, 07:47
ton retour de feeling depuis le montage Marco? top ou moyen top?
Message par mcossie » 19 janv. 2024, 08:57
pour tourner des 205/40/17, ça va très bien... de toute façon, il y a le réglage de la dureté
Message par speed » 20 janv. 2024, 13:54
ça me tente bien ce montage! :D
mais
t'aurais un lien?
et si je vois bien, pour l'adapter il faut découper le plastique sous le volant au niveau de la poignée d'ouverture du capot?
Message par clio powa » 24 janv. 2024, 07:21
les gaines de chauffage , tu les as remis ?
Message par mcossie » 27 janv. 2024, 20:18
mais
t'aurais un lien?
il y a beaucoup de modifs pour faire rentrer le moteur...
le lien; https://www.ebay.fr/itm/284457955823?ha ... R9Cw18WpYw
oui, en flexible
