[CG] Amortisseurs Viarouge - On remet ça P15
- Tot69
Re: [CG] Amortisseurs Viarouge - On remet ça P15
TVA = 19.6% et vous avez une réduction de 20% donc en gros vous payer le Prix HT + fdp.
Dés que j'ai la réponse de Mr Viarouge, je vous contact par mp et je récupère tout les chèques et j'envoie tout ça chez Viarouge donc je pense qu'on pourra clôturer dans la semaine avec la demande de paiement ^^ sauf si il y a des désistements.Guillôôme16v a écrit :Au top Tiny, merci![]()
On cloture quand ?
Et donc pour les modalités chacun envoi son réglement à M. Viarouge en spécifiant qu'il fait parti de la CG ??
Pour ma part pas de ressorts j'ai déjà ce qu'il faut.
- Guillôôme16v
Impec ca me va
nickel pour moi .
Est-ce que l'on peut remettre les ressorts d'origine avec les amortisseurs tarage sport, est-ce que le débattement/travail de l’amortisseur sera ok ou est-ce qu'il faut absolument rabaisser et dé-cranter
Ce serait éventuellement pour monter sur une mégane coupé 16v
- Tot69
Beaucoup on fait le montage de B6 avec les ressort d'origine sur Clio.
Mais il faut quand même dé-cranter l'AR pour garder l'assiette d'origine.
Car même avec les ressort d'origine ça rabaisse un poil.
Oui mais avec les Viarouge si tu mets les ressorts originaux la voiture reste a hauteur d'origine.
Rien de contradictoire a utiliser des amortisseurs sport avec ressort origine, au contraire..
- Tot69
Donc les Viarouge on pas la coupelle plus basse comme les Bibi ?
- speed
non la coupelle n'est pas aussi basse comme sur les bibi: ça c'est sur !!!
mais je ne saurai affirmer qu'elle soit aussi haute qu'un amorto d'origine...
Non car il utilise les JdF DeCarbon, on en a beaucoup parlé sur un autre post...
Fonction recherche comme dirait l'autre!
