[ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
flo53
Re: [ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
Message par flo53 » 10 mars 2012, 20:32
plus qu'à allez au garage, je vous redis.
Williams 1993 en restauration
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 10 mars 2012, 20:37
Ludo88 a écrit :
speedy-wiwi a écrit :Bein les traces marron me font penser au support qui serai ouvert et l'huile se serait barrée.
ça me ferais plutot penser à de la peinture
Possible aussi mais bon du marron... j'avais les même trace ( au début ) et ensuite une grosse tache quand mon support
de la mégane à laché.
On verra le résultat au garage :) mais la vibration vient de quelque part.
flo53
Message par flo53 » 10 mars 2012, 20:40
bah on a lever le moteur au cric et il y avait toujours les vibrations donc on a pensé a un support rigide.
je me change et j'en profite pour faire un ptit check up après les environ 150km réalisé depuis la repose du moteur.
Message par clio powa » 10 mars 2012, 21:31
oh les gars les traces de marrons ç'est rien ... ;)
flo53
Message par flo53 » 10 mars 2012, 21:40
en effet c'est rien, et il y a un beau sigle renault dessus :lol: donc c'est un origine.
je changerais les deux dès que je peux.
petit check up, tout à l'air ok, sauf des traces d'huile du coté de la distri, j'espère que le joint spy va tenir jusqu'à je refasse le moteur...
Message par clio powa » 10 mars 2012, 21:41
moi je pense pas au probleme de tenue en pression d'huile mais a ta distrib huile dessus :(
flo53
Message par flo53 » 10 mars 2012, 22:59
Oui aussi... il faut que j'essuie et voit si ça revient
flo53
Message par flo53 » 11 mars 2012, 17:45
Aujourd'hui,
j'ai résolu le problème de ralenti ( mise à la masse du capteur sur le câble de compteur incorrecte )
j'ai enlevé pas mal de vibrations en calant mieux la ligne d'échappement, il me reste le silencieux à voir. Le reste des vibrations doit être la Quality's Renault !
je me suis baladé 70km...
on notera la jolie porte et le par choc pas de la même couleur...
on voit un peu l'aile rouillée ici :/ ( enfin, le morceau que j'ai enlevé )
tout fier avec mon A ! mais ça gâche un peu !
l'intérieur, qui se salit vite...
Message par cliosteph » 11 mars 2012, 18:12
joli photo,mais va vite reparer ton trou dans l aile
flo53
Message par flo53 » 11 mars 2012, 19:49
Oui, je vois ça demain avec mon patron...
