On vire le faisceau moteur et les accessoires:
Puis on vire la distribution, on sent d'ailleurs que cela fait un petit moment qu'il n'a pas tourné,la courroie était carrement collée sur les poulies et galet , on apercoit également une légère rouille sur les poulies :
Après je m'attaque au demontage des paliers et des AAC et la
Cette fameuse collerette qui a posé des soucis à Spider et Phil est fêlée
comme quoi ce forum sert à quelques choses On continue donc et on deculasse pour inspecter les entrailles de la bête
La culasse est pas trop attaquée par la calamine:
Le bloc est impec
On attaque le démontage des soupapes avec les outils du technicien
et voila, les demi lunes sautées, il n'y a plus qu'a les retrouver
Dpouillage de la pipe d'admi, elle aura le droit à un trés léger sablage ainsi que la cucu
Voila, je dois donc emmener la cucu pour un rabottage
