beaugosse71
Re: [boris.rst]Clio 16S 1800 grA --> 2015 ca va ch**
Message par beaugosse71 » 30 déc. 2014, 14:23
J'aurais une ptite question :D :
Sur la première photo, je vois bien les durites d'essence mais surtout le cache bougies qui est en place !!!. Si j'ai juste, les durites ne sont pas d'origine tout comme sur ma clio!!!.
As tu acheté des durites coudées avec un angle à 90° ou as tu seulement placé en force le cache bougies avec de simples durites ?
Je souhaiterais remettre le cache sur la mienne. Je ne le fais pas car j'ai peur de cassé le cache.
Merci pour ton aide :choux:
" Quand je parle de ma 16...Je passe pour un débile. Il en faut, ça rassure les autres !!! "
boris.RST
Message par boris.RST » 30 déc. 2014, 18:27
Tu dois parler su cache injecteurs et non du cache bougies ;)
Pas de souci chez moi le rayon de courbure des durites est suffisamment faible pour ne pas casser le cache.
bon ce soir demarrage, les vitesses passent bien le moteur bouge un peu au ralenti mais pas plus qu'avec le support d'origine. Reste a valider ca en debut d'annee sur des trajets routiers... je garde pour le moment le matos pour remettre rapidement le support distri d'origine mais ca a l'air de le faire.
Boris
loulou16v
Message par loulou16v » 30 déc. 2014, 19:28
ca fait quelque temps que j aimerais aussi mettre le moteur en tout posé pour question accé a la distri et de place
tout ce que je peut dire c est qu a l epoque j avais une 19 16s j avais remplacé les 3 supports par des origine de chez renault ben ca bougais pas
boris.RST
Message par boris.RST » 30 déc. 2014, 19:30
bah là, à la main j'arrive à faire prendre 1 / 2 centimètres de battement en bougeant à la main le moteur mais pas plus, après c'est la caisse qui bouge :)
ca va le faire après à valider que le support ne meure pas en peu de temps pour la fiabilité
Boris
Message par mcossie » 30 déc. 2014, 20:17
Qu'un bordel pour changer une distri tous les 6 ans !!!
boris.RST
Message par boris.RST » 30 déc. 2014, 20:44
Non
-liberer de la place piur des accessoires (regul pression essence, boite derivation faisceau supplementaire etc)
- gain de temps pour l'acces a des poulies reglables pour des essais et reglages
- depose du bloc + berceau facile
etc...
Boris
loulou16v
Message par loulou16v » 30 déc. 2014, 21:06
tout a fait dacord avec toi boris ;)
et pour ma part c est controle de la distri chaque hiver et remplacement si neccessaire bien sur en usage piste uniquement
Message par mcossie » 30 déc. 2014, 21:12
tu peux aussi virer la DA et son bocal, ça fait aussi un max de place
Message par Tiflo » 30 déc. 2014, 22:07
Mets une protection thermique de Megane pour l'habitacle Boris, ça fait plus propre et ça protège mieux ;)
boris.RST
Message par boris.RST » 30 déc. 2014, 22:55
A la place de l'espece de tole pare chaleur d'origine? Si oui je suis d'accord.
Boris
