[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Message par mcossie » 16 janv. 2018, 21:36
Pas d'E85, je reste dans le classique: du 98 à 1.52 € !!!
Message par gtt-forever » 02 févr. 2018, 21:35
mcossie a écrit :Question sur la lambda: il faut la positionner à 1 m de la soupape, avec le collecteur kit car, ça me fait aller trop loin sous la caisse et la tige du levier gêne pas mal le positionnement de cette lambda.
Des proposition ?
Mets la où tu veux, après le 4-1 mais avant 1m, regarde sur les caisses d'origine, elles sont vraiment pas loin de la sortie culasse dans certain cas...
Message par Tiflo » 03 févr. 2018, 09:38
Tout à fait, mets là où c'est le plus approprié (accès/place/protection) et ça ira très bien ;)
Message par mcossie » 17 févr. 2018, 10:32
Mise à jour de l'avancement avant de monter au ski:
- descente échappement revue avec repositionnement de la lambda LSU49 à 90 cm de la culasse
- montage du frein à main de la clio RS (c'est mon coté touch !)
- faisceau moteur et sondes tdb terminé, boite de jonction modifiée pour rentrer les fusibles, relais et la connectique.
- moteur sorti, la culasse pisse l'huile de partout... faudra diagnostiquer tout ça
Reste à faire
- remontage du couple court 12x56 que je récupère chez Lamdev
- montage des AAC-213
- réfection du moteur: segmentation, coussinets, vérification culasse et toutes les conneries
et la cerise: faire la gestion !
Sur l'express: adaptation d'un sebring de clio 2 ( à 30 balles en excellent état) pour atténuer le bruit et éviter de me faire gauler, et ça fait bien le taf !
Elle part pour une chevauchée de 800 bornes :)
Message par mcossie » 02 mars 2018, 10:53
Moteur démonté, quelques surprises, de l'huile partout et un serrage culasse qui semblait défaillant :x
La culasse dépouillée et jeu à la limite pour les soupapes et les guides.... pas prévu de faire ça mais elle part chez l'usineur pour un diagnostic la semaine prochaine
Message par mcossie » 07 mars 2018, 20:10
Diagnostic de la culasse:
soupapes et guides admission sont morts.
Remplacements et usinage des portées en 3 angles.
Surfaçage
J'attends le devis, mais je crains une bonne douille !
Message par clio powa » 07 mars 2018, 23:10
et une culasse d'occas?
Message par mcossie » 08 mars 2018, 08:00
Trop aléatoire, cher et rare !
Message par Florian » 08 mars 2018, 19:44
Il te faut une culasse pour quel moteur ?
Message par mcossie » 08 mars 2018, 20:47
Rien du tout, c'est Phil qui me demandait si ce n'était pas mieux de passer en culasse megane occase au lieu de la faire réviser.
Merci quand même
