[Florian] Newbie :-D
flo_williams
Re: [Florian] Newbie :-D
Message par flo_williams » 06 janv. 2019, 18:58
Pas du tout, la boite à relais n'est pas foutue comme ça sur ma 16s.
Il va falloir sortir le multimètre :D !
tu as quoi comme faisceau de compartiment moteur ?
Message par Florian » 06 janv. 2019, 18:59
J'ai retrouvé l'alimentation de la pompe à essence, sur un +12V APC :hum: :hum:
Le relais de la pompe à essence si je suis le fil qui le commande depuis le calculateur c'est celui au dessus du fusible 40A.
Voici son fonctionnement:
120 Calculateur d’injection
199 Pompe à carburant
236 Relais pompe à carburant
927 Contacteur à inertie
Sur le 1 j'ai viré le contacteur à inertie et branché sur un +12V APC.
Sur le 3 j'ai bien du +12V AVC.
Sur le 2 c'est raccordé au calculateur, j'ai du +12V continu APC, pas de temporisation.
Sur le 5 je sors sur un gros câble blanc relié à tous les injecteurs, j'ai un +12V bref à la mise du contact.
Message par Florian » 06 janv. 2019, 19:20
flo_williams a écrit :Pas du tout, la boite à relais n'est pas foutue comme ça sur ma 16s.
F7R 710 ;)
Message par Florian » 06 janv. 2019, 20:34
C'est good branché en sortie de relais le petit +12V à la mise du contact fait bien la temporisation.
Et elle repart en continu au démarrage. :yes: :yes:
Message par Florian » 07 janv. 2019, 08:31
Florian a écrit : Petite question, j'ai viré la pompe anti perco, quelle est la meilleure solution:
- Raccorder les 2 durites entre elles.
- Boucher les 2 durites.
Merci. :gayzou:
Up :D :D
Message par Tot69 » 07 janv. 2019, 09:23
Pour tes durites, bouche les ou trouve une durite sans le circuit pompe anti perco.
Car si tu les raccorde, tu va avoir du mal à monté en chauffe ou alors avoir une température de fonctionnement trop basse.
Ou alors remonte la pompe. ;)
Message par Florian » 07 janv. 2019, 09:32
J’ai cherché des durites sans la pompe anti-perco (mais avec la modine) mais sans succès. :(
J’ai commandé 2 durites silicones, je vais les raccorder et les boucher, ça se fait bien. :) :)
Merci. :gayzou:
Message par mcossie » 07 janv. 2019, 09:35
J'ai coupé et bouché...
Message par Florian » 07 janv. 2019, 14:19
Je vais pas couper, je raccorde je bouche les 2 comme ça j'ai un seul point de fuite possible. :) ;)
To be continued.
Message par Florian » 28 janv. 2019, 13:06
Hello les boys,
Pour le compte tour, vous me confirmez que ce montage est bien le bon ?
Mcossie tu avais pas changé la masse de place pour que cela fonctionne ? :?
