- samuelcliors
- Spildoom
pîtch tu m'as fais un peu peur avec des remontées d'huile dans les pistons sur le SMS que j'ai reçu c'matin
.Au niveau des chevaux c'est sûr que je t'avais dis qu'elle patatait moins que la mienne,mais bon...vu que j'suis pucé .
Il n'y aurait pas simplement une remontée au niveau des joints de queues d'soupapes tout simplement?Car cela est relativement courant sur la williams quand ces derniers sont fatigués.
Si c'est ça ce n'est pas rédibitoire
bienvenu
2 gt turbo ph2 une 19 16s chamade ph1 et une wiwi le top
salut spildoom,Spildoom a écrit :pîtch tu m'as fais un peu peur avec des remontées d'huile dans les pistons sur le SMS que j'ai reçu c'matin.Au niveau des chevaux c'est sûr que je t'avais dis qu'elle patatait moins que la mienne,mais bon...vu que j'suis pucé .
moi je t'ai dit ca comme me la dit le mécano je sais même pas de quoi il parle ce que je peut te dire c'est que j'ai de l'huile au niveau des bougies d'allumage
aprés je comptais bien te demander si c'était connu sur willy
- Spildoom
Ballade-toi sur la section technique et pose la question aux spécialistes.Ils vont te diagnostiquer cela 10 fois mieux que moi car j'estime être un piètre mécano auto.Je fais bien 2,3 trucs au niveau méca,mais je préfère m'entourer d'un vrai pro pour le gros boulot,genre démonter un moteur ,l'ouvrir,le remonterpîtch a écrit :
salut spildoom,
jai lu quelque petit truc qui pourrait être une solution a mon probléme je vais essayer de mettre un peu la tête dans mon moteur (faut bien débuter un jour
j éspére pour toi que tu va résoudre ton probléme
- Spildoom
pîtch tu sais qu'il ne faut pas hésiter à me demander quoi que ce soit hein
Dans le coin ou tu es il y a beaucoup de gars du forum qui s'y entendent en mécanique donc n'hésite pas à les solliciter
Si tu peux,prends les compressions de l'auto dans n'importe quel garage;ça se fait en un petit quart d'heure.
C'est con j'avais pas le compressiomètre sur la main le jour ou je suis allé négocier ta caisse;j'aurai pu descendre encore un peu le prix avec ça
Adrien
23ans
Tavel dans le Gard (30)
ma clio:
Clio 16s ph.1 1993 150 000km en cour de restauration et d'optimisation
modifs moteur:
boite à air Gr.A
ligne Gr.A
AAC williams
boite de dégazage
durite eau et chauffage silicone
modifs chassis:
bilstein/eibach
disque av clio rs 280mm/étriers 307 16v
disque ar percés
durite avia av et ar
mc 23,8mm
berceau soudé
silent bloc train av full powerflex
protège carter alu
jantes Gr.A 16"
modifs habitacle:
volant tulipé omp
baquets omp
harnais 6pts
photo avant d'attaquer tous les travaux
23ans
ma clio:
modifs moteur:
boite à air Gr.A
ligne Gr.A
AAC williams
boite de dégazage
modifs chassis:
bilstein/eibach
disque ar percés
mc 23,8mm
berceau soudé
protège carter alu
jantes Gr.A 16"
modifs habitacle:
volant tulipé omp
baquets omp
harnais 6pts
sympa ta clio sa doit bien marcher avec tous sa
