jujudu33
Message par jujudu33 » 26 sept. 2013, 00:31
cliox42 a écrit :entre électricité et électronique :non: pas pareil ça aide mais pas tout pareil
bon j'ai essayé, le moteur tourne mais pas le CT ?
j'ai bien fait tout pareil que le schéma ? aprés normalement les diodes ont un sens que j'ai respecter y a un petit symbole dessus enfin j'espère ,
par contre la zener ? un sens ? y a un trait dessus mais rien d'autre
et la résistance on s'en fou ...donc elle ok
j'ai commander les réf donné page précédente. (au pire je mettrais une photos des petit truc pour montrer
Alors ce Ct? :D
ImageImageR.I.P MarcoImage
jeremy
Message par jeremy » 09 oct. 2013, 19:15
Cherche les infos manquantes fiche bleu merci de m'aider et vérifier si le reste est bon :D
faisceau moteur f7r714
Fiche blanche
A1 vide vide
A2 vide vide
A3 violet trait orange témoin de charge
A4 blanc démarreur
A5 jaune trait orange "+apc
A6 blanc pompe à essence "+apc
Fiche noir
B1 rouge x2 "+bat
B2 beige info diag
B3 orange info diag
B4 blan+gris info vitesse injection
B5 blanc info compte tours
B6 vert info temp eau
B7 saumon (rose) temoin temp eau
B8 beige temoin pression huile
B9 jaune "+apc
Fiche grise
C1 vide vide
C2 vert info code injection
C3 vide vide
C4 jaune info2 sonde niveau huile
C5 violet info1 sonde niveau huile
C6 vide vide
C7 maron temoin defaut injection
C8 blanc alim feux mar
C9 jaune "+apc feux mar
Fiche bleu
D1 vide vide
D2 saumon (rose) info débit carbrant
D3 vide vide
D4 vert point noir info pression huile
D5 vert
D6 orange blanc
D7 beige
D8 saumon (rose) pare brise dégivrant
D9 vide vide
Message par mcossie » 09 oct. 2013, 19:29
tu as une adresse perso pour que je t'envoie des fichiers de connectique 714 - 16s ? en mp
Message par swiss champion » 09 oct. 2013, 19:54
Pourquoi en MP ?
ICI !
Franck122
Message par Franck122 » 09 oct. 2013, 20:00
voici ce que nico ma filer tout est ok
Message par mcossie » 09 oct. 2013, 21:36
je peux filer tout ce que j'ai, mais c'est du .xls et autres formats, mais je vais tout mettre en image et le poster.
surtout que le 714 et particulièrement le cabrio est assez différent
jeremy
Message par jeremy » 10 oct. 2013, 09:10
Si quelqu'un a aussi des infos sur la prise calculo du 714 :D
je trouve que des infos sur 710 NT MR ...Revue technique.
Bref pas grand chose sur le 714 :roll:
Message par mcossie » 10 oct. 2013, 09:17
la prise calculo du 714 est la même que le 710, par contre les eprom ne sont pas les mêmes.
Message par Ben74 » 10 oct. 2013, 10:32
J'ai remarqué également que :
sur le 714 avec telecommande radio frequence (donc on vise pas)
Qu'il y a pas d'anti ! c'est à dire on peux laisser la voiture ouverte des qu'on met la clé , la led rouge se fixe (contrairement ou il faut fermé et re ouvrir)
Donc à mon avis c'est la clé/ radio frequence qui fait l'anti de la voiture ! testé sur 3 Mégane en 714 et radio frequence
jeremy
Message par jeremy » 18 oct. 2013, 13:25
Sur F7R714 pour la sonde d'huile vous avez monté quoi car celle de williams est plus longue!
le niveau est il correct? ca touche pas dans le bloc?
