Help !! y'a titine qui broutte ou le retour de la bougie :/
Re: Help !! y'a titine qui broutte ou le retour de la bougie :/
Message par mcossie » 29 avr. 2026, 07:52
si ce n'est pas un problème d'allumage après le contrôle comme dit plus haut, il se pourrait que l'injecteur de ce cylindre ne donne pas comme il faut
brabs74
Message par brabs74 » 29 avr. 2026, 22:44
J'ai déjà essayer d'échanger les bougies et câbles sur d'autres cylindre mais toujours le même qui beug.
Du coup j'ai démonter l'injecteur du cylindre qui beug et mis sur un autre et sa me fait la même chose !!!
j'en est déduit que c'est l'injecteur qui doit surement être bouché. Je vais demain le ramène pour le nettoyer et on verra si c'est ok.
Merci pour votre aide...
