Monter Carter 16s sur williams
clio16corse
Re: Monter Carter 16s sur williams
Je poste ailleurs pour les codes de poste j'ai trouver un code je sais que c'est le bon car il était effacer mais noté dessus j'ai utilisé le programme qu'il y a dans un tutoriel parconte pour l'autre bien évidemment c'est celui là qu'il me faut .... je scan avec l'appli le code barre mais j'ai toujours un code différent du coup avec le programme j'ai des codes différent à chaque fois ..... comme je peu faire l'étiquette sécurité je ne la vois pas . Et le poste appartient à une autre voiture démonter il y a 15ans donc pas de carte grise etc . J'ai la carte grise de ma wiwi bien évidement mais ce poste la j'ai plus rien
clio16corse
Bon mon poste marque code quand je l'allume mais impossible à rentrer aucun code rien ne se passe ....
clio16corse
Cette restauration commence à me soûler !
faut que tu attaques directement a taper ton code quand on te dit code
clio16corse
Poste d'effectueux j'ai bricoler 1 poster avec 2 autres, à voir prochainement désoler le sujet part n'importe où mais normal c'est une restauration.... bientôt j'arriverai à la question du tutoriel pour remplacer le carter ou non . Parcontre sur les clio 16s ph1 il y a 2 trous pour la pompe à essence sous la banquette , et sur la Williams ph1 ou ph2 il y a un seul trou ou 2 ?
clio 16v et williams 1 trous ; clio ph1 cata ou non cata 2 trous
clio16corse
Ok super merci de l'information je suis en phase de bientôt jeter le moteur quand j'ai la chèvre je regarde enfin pour le carter.
clio16corse
Est ce que un bon samaritain pourrais me dire qu'elle liquide de direction assistée il faut sur nos clio svp , j'ai fait le tour un peu des tutoriels mise à part la procédure gauche droite avant de démarrer j'ai pas vu de norme j'ai trouver de la motul sur un site de vente clio rs .. en cas de vidange total vu que le moteur est tombé et que tout est débranché il y a un amorcage ou autre à faire ?
- Michaël
J'ai du liquide de direction assistée Motul
Du classique
Du classique
clio16corse
