Ralenti chaotique et bougies noires
Alfacos
Re: Ralenti chaotique et bougies noires
Message par Alfacos » 23 mars 2019, 22:34
Oui, j'avais lu. Pour cette raison, si tu penses tourner trop riche, peut-être pourrais-tu contrôler ton CO pour vérifier ton diagnostic. Tu peux aller volontairement dans un centre de CT pour un simple contrôle de CO. Ils te mettent la sonde à l'échappement, tu relèves tes valeurs, et tu lui files 20 balles. Ceci t'aidera également car tu disposeras des valeurs relatives à la lambda. Je l'ai fait récemment pour une auto.
Pour tes injecteurs, un débit insuffisant, trop important, voire irrégulier, de l'un d'entre eux peut causer tes symptômes. Contrôle le débit des quatre, tu élimineras un problème.
Rémy Swiss C
Message par Rémy Swiss C » 24 mars 2019, 19:40
Après vérification des injecteurs, j'en avais un qui ne fermait pas correctement parfois. Je l'ai changé mais ça n'a rien changé à mon soucis..
J ai fais un essai avec un calculateur de 16S cata et les symptômes sont exactement les mêmes, j en déduis que ca n est pas le calculo..
J ai démonté mon collecteur d échappement et il y a une fissuré invisible de l extérieur
J espère que c'est mon problème! Du coup j attend un nouveau collecteur.
Message par clio powa » 26 mars 2019, 20:32
ah effectivement à voir , sinon tes piquages semblent bons :) ...désolé mais moi je sèche :oops:
Message par Michaël » 26 mars 2019, 21:33
Quel lien avec le collecteur ?
Perso j'y crois pas
Ça sert à rien la croix au milieu
C'est un renfort je dirais
Rémy Swiss C
Message par Rémy Swiss C » 26 mars 2019, 21:41
Ben comme la régulation lambda n'a pas l'air de fonctionner, je me dis qu'elle voit peut être une fausse valeur de richesse due à la fuite, qui ajoute de l'oxygène, et que la correction se fait sur la base d'une fausse info.
Rémy Swiss C
Message par Rémy Swiss C » 28 mars 2019, 21:03
Bon alors j ai changé mon collecteur d'échappement mais toujours au même point.. Je déprime là.. quelqu'un aurait une autre suggestion?
A quoi doit ressembler la valeur lambda en cours de régulation? Le yoyo de sa valeur est ce normal?
batrob44
Message par batrob44 » 30 mars 2019, 19:25
Tu n’as pas une fuite ou fêlure sur ta descente ? Le pas de vis de la lambda est bon ? Ta nouvelle lambda c’est bien le bon modèle ? Essaie de nettoyer ta sonde lambda pour voir. Après, a part passer chez Renault. ....
Rémy Swiss C
Message par Rémy Swiss C » 30 mars 2019, 19:40
J ai un collecteur un joint et une descente neuve!..
La lambda c est une 3 fils fae de oscaro comment savoir si c est la bonne?
Chez Renault j y suis allé, ils ont sorti leur valise, branché leur valise et ils ont dit qu ils ne savaient pas.. du coup ça m a pas bien avancé!
batrob44
Message par batrob44 » 30 mars 2019, 20:00
De mémoire d’origine, c’est pas une bosch ? Je sais pas si ça peu avoir une incidence.
Message par mcossie » 01 avr. 2019, 07:40
une fuite de soupapes ?
