Idée aménagement local
Re: Idée aménagement local
Message par cliosteph » 13 nov. 2016, 18:14
super boulot avec ces rack!!!!!
Message par citronvs » 14 nov. 2016, 12:53
Top Alex! :yes: :yes:
C'est exactement dans ce type de montage que l'on va partir!
Après de là à y stocker des voitures dessus, c'est autre chose, mais déjà rien que pour tout notre matériel.
car nous avons déjà passablement de matos qui pourrait faire l'affaire, tant dans les racks à palettes que les poutres métalliques.
Message par Spildoom » 28 déc. 2016, 09:16
citronvs a écrit :Alors pour donner un ordre d'idée, on est à 4 amis pour prendre ce local, on aura un équipement digne d'un garage, chacun venant avec son matériel, on aura 3 ponts, démonte pneu, équilibreuse, presse, tour, j'en passe et des meilleures.
Ah nom de Dieu le rêve...!! :aime: :aime:
Message par citronvs » 15 mai 2017, 15:45
alex54 a écrit :Voici la solution que m'a donnée Hervé au final le plus simple et le moins cher. :yes:
Des racks lourd (trouvé d'occasion) de 4,5m de haut 0,9m de large et 3,5 de large. Les échelles sont recoupées en deux pour doubler la surface.
Ils ont fixé au sol trois doubles racks espacés de 1,15m . Pour les bois c'est des 6X10 espacés de 50 cm et de l'os3 de 19 mm pour le plancher.
Je remonte ce sujet, j'arrive dans le vif du sujet, on a les clés du nouveau local sous peu :yes:
Après avoir passé en revue plusieurs possibilités de montage, le moins onéreux, le plus simple ,et le plus sécurisant je pense, revient à la même solution que propose alex54.
J'aurais juste besoins de votre avis. Dans l'idée de ce que nous souhaitons faire, mezzanine de 50m2 répartie sur un carré de env. 7.m30 sur 7m30.
Racks à palette espacé de 1m env. avec pour l'un des traverses (lisses) de 4m et pour l'autre de 3m, pour arriver au 7m de largeur, donc 3 "poteaux" par largeur
Des poutres de bois de 80x100mm espacé de 50cm.
Par dessus tout ceci des panneaux sandwich de toitures (100mm) (que nous avons en stock) sur lesquels viendrait prendre place des panneaux OSB en 18mm pour une bonne répartition de la charge.
La question maintenant est de savoir si la hauteur de la 1ère rangée de traverses (lisses) qui se situerait entre 2.m80 à 3m (c'est encore à définir) est acceptable pour supporter cette mezzanine?
Votre avis?
Message par cliosteph » 15 mai 2017, 19:18
ta hauteur sous plafond est de combien?
mezzanine pour stockage(pneus,pieces.....)?
Message par citronvs » 15 mai 2017, 19:29
Si on part d'une base de 3m il reste 2m au plus bas et 4m au plus haut.
Message par cliosteph » 15 mai 2017, 19:33
citronvs a écrit :Si on part d'une base de 3m il reste 2m au plus bas et 4m au plus haut.
ces pas mal comme sa!
tu aura sacree surface de rangement de 2m a 4m!!!!!
tu fera une photo du local vide
Message par citronvs » 15 mai 2017, 19:49
Oui on va être pas trop mal.
Mais la question surtout est de savoir si les étagères supportent un départ à env. 3m de haut. Sans autre traverses plus bas...
Message par cliosteph » 15 mai 2017, 20:01
perso je pense que sa pose pas de probleme que tu commence a 3m de haut!
mais ce qui est important,toujours a mon avis perso,faut mettre une 2 lisse (comme sur la photo,on le voi au fond)pour stabiliser l ensemble.
au moins une 2 lisse a un endroit pour servir de renfort
Image[/quote]
je sais pas si je me suis bien expliquer....
Message par citronvs » 16 mai 2017, 08:45
Merci!
Oui j'ai bien compris, c'est ce à quoi je pensais également. Mais je ne suis pas certains de l'utilité si j'en rajoute uniquement au fond...
Il y a une distance de 7m env. depuis le fond et il y aura 4 étagères espacées d'env. 1m.
Après on a la possibilité de rajouter une accroche au mur si vraiment.
