Potentiomètre Williams
- Gentleman-Driver01
Re: Potentiomètre Williams
C'est pas de coupure au sens propre.
C'est des ratées quand je la redémarre a chaud pendant 30..
40 secondes.
Limite calage quand le régime moteur retombe si j'accélère pendant cette phase.
Quand je roule sur un filet de gaz, genre en ville ou tu passes ton temps a accélère, lâcher.....
La j'ai des grand accoups moteur comme si l'injection coupait net.
Ça le fait aussi en roulant mais sur les rapports long ça se sent moins.
Mais aucun voyants
40 secondes.
Mais aucun voyants
radikalcool
perso j ai le voyant défaut moteur qui s allume de manière aléatoire
(sans aucun autre symptôme , raté ou autre)
ça peut être une piste
radikalcool , regarde ta prise au niveau du capteur de cliquetis.....deja vu le cas avec les symptômes
Gentleman-Driver01 tu as controlé ou échangé ta vanne ralenti ?
radikalcool
merci de l infoclio powa a écrit :radikalcool , regarde ta prise au niveau du capteur de cliquetis.....deja vu le cas avec les symptômes
je peut dire aussi qu elle c est allumé la 1 ere fois en montant aux AIGUILLE DE BAVELLA en CORSE au un rythme trés soutenus
- Michaël
tu visites des joli coinsradikalcool a écrit :merci de l infoclio powa a écrit :radikalcool , regarde ta prise au niveau du capteur de cliquetis.....deja vu le cas avec les symptômes
je parle en connaissance du sujet
Oui j'ai essayer une autre vanne de ralenti.
Mais pareil.
Mais pareil.
Gentleman-Driver01 a écrit :C'est pas de coupure au sens propre.
40 secondes.
Mais aucun voyants
exact elle me coupe aussi net comme si l’injection se coupait 1 seconde, quand je lâche le voyant s'allume et qd j’accélère il s'eteint, saleté d'electronique....
J'en suis a la 2iem sonde.
Et pareil.
Reste le faisceau a vérifier
Et pareil.
