[chris66] ma 16 de 91
chris66
Re: [chris66] ma 16 de 91
Message par chris66 » 16 mai 2016, 19:47
ok merci pour l'info !
donc suite avec le démontage du faisceau (on y voit plus clair !!!) et de l'admission, toutes les pieces qui ont démontées ont été nettoyé, poncées et peintes pour certaines puis rangées dans la voiture comme celles du train avant comme ça je suis pas débordé.
suite aussi des découvertes avec entre autre les joints d'injecteurs et une vue plus dégagé sur cette fuite d'huile qui m'a tout recouvert sur l'arrière du moulin :x , je crois que je vais en découvrir tout le long du démontage, pas mal pour une voiture "soit disant" restaurée, ah j'ti jure :colere: !
prochaine étape j'enleve encore quelques accessoires et on sort la bête :D
Message par cliosteph » 16 mai 2016, 20:06
super boulot,ta tout demonter la!!!
j aime ce genre de restauration!!!!!!
a suivre avec plaisir...
Message par JMRS63 » 17 mai 2016, 13:36
T as fait le plus dure là ! ;) Par contre tu t est fait chier a dépouiller le moteur en place , tu as du te casser le dos . :o .
chris66
Message par chris66 » 17 mai 2016, 19:49
ca y est ce soir il est a poil le type !!!
ben en fait un petit tabouret comme les anciens et traquilou ca c'est fait :D , en fait avec le moteur sur l'auto j'ai pu devisser sans que ca bouge dans tout les sens.
demain je vais essayer un produit pour essayer de redonner un coup de jeune aux supports alu alternateur-galet pompe de DA, car c'est oxydé de chez oxydé.......
par contre j'ai 2 questions, pour les injecteurs et la rampe vous avez une technique ou un produit a utiliser sans les exploser ? et les joints d'injecteurs se trouvent facilement aussi en haut et en bas, ils sont dans les pochettes ?
Message par JMRS63 » 17 mai 2016, 20:13
Ils sont dispo en pochette genre chez bosch mais pas dans les pochette rodage de chez renault ou autre . Cherche sur le forum il y a les ref ;)
chris66
Message par chris66 » 21 mai 2016, 19:30
ok c'est bon j'ai trouvé les joints !
j'ai tester aussi ce produit pour nettoyé l'alu et ça reste pas trop mal, il reste qq traces blanches mais avec une brosse a dent ca part nickel, la rampe d'injecteur est ressortie comme un miroir 8)
si ça interesse c'est du gel NDA ZOLPAN a etaler au pinceau laisser 5 10 mn et rincer a l'eau, en 2 3 fois c'est comme sur la photo
chris66
Message par chris66 » 26 mai 2016, 19:21
bon c'est fait tout est ouvert, et je pense avoir trouver ma fuite d'huile par le joint de culasse, j'ai trouver 3 vis tres peu serrées donc y'a du avoir un petit passage d'huile....ca a pas du faire du bien, du coup elle part en eprouvage..., par contre les cylindres sont nickel !
maintenant une petite pochette de joints et on remonte tout ça.
Message par mcossie » 26 mai 2016, 20:14
problème classique de ce joint de culasse ;)
Tu l'as acheté où ce produit alu, j'en ai déjà entendu parler ?
chris66
Message par chris66 » 09 juin 2016, 14:30
je l'ai acheter dans une boite qui fait tout ce qui est peinture et prepa de support ds le batiment qui fait la marque zolpan, par contre la ou t'as passé ce produit il faut traiter de suite car les pièces mises a nu se réoxydent vite.....
sinon est ce quelq'un aurait testé les kits réparations pour les boite jb3 pour les fuites au selecteur ? car ca pisse grave et j'ai du jeu, la bague de maintien doit etre naze.......voici le lien : http://www.tnd-france.com/etanche_fr.htm
batrob44
Message par batrob44 » 09 juin 2016, 18:17
Ca vaut combien :?
