cose 5 du calculateur / schéma electrique
batrob44
Re: cose 5 du calculateur / schéma electrique
Message par batrob44 » 07 déc. 2015, 22:10
t'as quoi en 23 et 24 ? tes plots de ta vanne arrivent ou sur la tienne ?
djo37
Message par djo37 » 07 déc. 2015, 22:21
23 24 plots de la vanne mais je cherchais aussi en 5 comme un blair**u alors que je n ai pas d electrovane ( decata ) ca va donc sur les injecteurs visiblement.
batrob44
Message par batrob44 » 07 déc. 2015, 22:23
Ok ta continuité est bonne entre tes plots de ta vanne et prise calculo ?
djo37
Message par djo37 » 07 déc. 2015, 22:32
Oui j ai donc contrôle en continuité :
Sonde air ( neuve)
Sonde eau ( neuve )
Vanne ralenti
Câble compteur neuf.
Tout est ok mais ralenti a 4000 malgré qu il n y ai pas de fuite ( quand je bouche la vanne de ralenti elle cale ...)
Il me reste a tester au niveau des fils du capteur vitesse mais il faut que je trouve ce fusible...
batrob44
Message par batrob44 » 07 déc. 2015, 23:17
Câble accélérateur trop tendu ? Pas de fuite sous collecteur admission ? Tu as bien ta sonde anti cliquetis ?
Je te dis des trucs cons. Bizarre un ralenti à 4000 tours direct. Ton câble est bien un pour 16s/Williams, pas un classique ?
jerry22
Message par jerry22 » 08 déc. 2015, 13:30
attends je réfléchie ta voiture a toujours marché comme ça avec ce calculo sinon as tu essayer avec un autre calculo qui aurait cette fameuse prise 5
Message par speed » 08 déc. 2015, 17:41
si le cable d'accél était trop tendu, elle ne calerait pas en bouchant la vanne de ralenti... (a limite suffit de regarder si il a de la garde)
du coup, prise d'air je pense pas non plus...
sonde de cliquetis, je vois pas le rapport :?
il dit avoir testé avec d'autres calculo et de toute maniére, c'est normal qu'il n'est rien en voie 5 puisque comme je l'ai dit précedement il s'agit de l'electro-vanne de purge canister!
djo37
Message par djo37 » 08 déc. 2015, 17:46
J ai acheté la voiture comme ça non tournant du moins sans ralenti ( vanne hs ) et je reprends tout a zéro pour avoir un véhicule fiable aux vues de certaines réparations moyennes je n écarte aucune piste pour ce soucis de ralenti il n y donc pas de piste bête... Câble contrôlé, papillons fermé,collecteur hermétique... Pour la code 5 c est une erreur de ma parti il ne peut rien y avoir la mienne n a pas de cata. Je vais gratter un peu dessus samedi. Mais l ancien proprio avait mit une alarme que j'ai enlevée, les cosses d injecteus sur 4 , 3 sont cassées et tiennent par le saint esprit ...( pièces reçues reste a mettre en place ) je vous parle même pas de l état intérieur ( poils de chien et odeur qui va bien ) j ai carrément viré tout l intérieur et l ai changé entièrement ...
batrob44
Message par batrob44 » 08 déc. 2015, 19:24
Tu as 4000 trs direct dès que tu démarres c'est ca ? ou ca monte progressivement ?
je disais sonde de cliquetis si bien présente ou bien dévissée (prise d'air). :D
jerry22
Message par jerry22 » 08 déc. 2015, 19:55
au moins je vois que je suis pas le seul a galérer!!! la mienne aussi je refais tout entièrement j'ai fini le moteur fin du mois une complète avec des vraies jantes GRA .moi aussi elle m'as rendu fou cette caisse.
