échappement et décibels
Re: échappement et décibels
Message par Michaël » 20 sept. 2015, 11:45
clio powa a écrit :
Michaël a écrit :okay merci des retours
je suis bon pour remettre mon cata + inter Bosal acier avec PF + silencieux origine Clio Williams
Mika il a quel forme ton bosal? stp...moi je compte mettre un inter neuf et un pot origine quasi neuf...si j'arrive a démarre la belle :)
salut Phil', je met les photos ce soir sur mon post perso, car on a remonté une ligne full origine hier ...
plus de bruit! mais sérieusement, ma Wiwi est bridée à mort, c'est pas qu'une question de bruit, elle rame vraiment à l'envers! :oops:
le Bosal est ovale et court! il a entre 10 et 15 000km
Message par clio powa » 21 sept. 2015, 21:51
J'attends que je commande!
Message par Michaël » 21 sept. 2015, 21:56
regarde mon post perso ça arrive :D
excuse moi Phil' ... :oops:
cliox42
Message par cliox42 » 22 sept. 2015, 08:28
bon, toutes les fuites sont presque enlevé sur ma ligne.
c'est bien la merde, entre les bride et joints neufs , où sa fuit encore un peu, et les raccord droit à emboiter , un collier mais légère fuite...
après ce qui m'embète le + , c'est le collecteur en deux partie où on emboite les 4 tubes , rien ne permet de les serrer, juste 2 vis qui maintien pour que ça ne s'enlève pas.
J'hésite à y mettre du joint pâte ou autres ?
quel'qun aurait une piste ou quoi mettre ou comment le monter ?
config 2L, admission grA, collecteur megane cup, ligne inox blueflamme Ø57mm (presque neuve) ..
application iphone , décibel... ça donne dans les 87/90db. 92db... téléphone posé à 1m hauteur 50cm ...
par contre ligne , bien chaude... car à froid :diable: ça gronde grave
Après chose étonnante, ralentie et jusqu'à 2000tr/min ça ronronne bien pas mal dans les grave, normal ,
et vers les 4000tr/min le son se coupe direct en sortie de ligne , plus un son grave et à peine un son moyen même pas plus aigue que ça...
par contre il faut bien appuyé en faisant monté le régime, car si on joue avec la pédale ça ronronne :D
dans le doute , je viens de commander un cata sport 200 cellules, rond, deux brides , et les joints.... je vais souder ça au boulot et on verra si le cata réduit de quelques Db
2/3 Db ça serait super bien...
En espérant ne pas perdre trop de cv , je sais que le cata normalement fait perdre en haut :( , et rajoute un peu de couple. c'est pas le couple qui manque donc à voir.
Parce que un silencieux d'origine , bride complètement dans les tours
Modifié en dernier par cliox42 le 22 sept. 2015, 10:28, modifié 1 fois.
Message par Tot69 » 22 sept. 2015, 10:12
La ligne fait 57 de diamètre. Pas 67 ;)
cliox42
Message par cliox42 » 22 sept. 2015, 10:30
Tot69 a écrit :La ligne fait 57 de diamètre. Pas 67 ;)
corrigé, merci damien.
au faite c'est int. ou ext. , là comme ça j'ai un doute ?
et au passage j'ai commander cata, + brides séparé pour aligné mes deux brides comme il faut. et aussi la longueur.
j'espère y arrivais et que le résultat soit pas mal , car ça me coute le prix de ma ligne :roll:
par contre je ne utiliserais quand mode circuit restrictif pour pas bousiller mon cata sport... car <95db , j'y suis largement ;)
cliox42
Message par cliox42 » 22 sept. 2015, 10:33
tiens Damien,
je me suis rendu compte que l'embout silencieux sur la blueflame a un rôle de silencieux et réduit énormément les Db, ;
donc de l'avoir raccourci ça a rajouté des db par rapport à une neuve... J'ai roulé sans l'embout couper à 5 cm de la gamelle, vlà le bordel derrière, moi je kiff le son mais je suis vers les 100db...
Message par Tot69 » 22 sept. 2015, 10:45
Pour le diamètre je te dit ça ce soir.
Moi le cata sport je l est payé 75 euros de mémoire. Et je le fait soudé sur le TA de la blueflame.
cliox42
Message par cliox42 » 22 sept. 2015, 11:06
Tot69 a écrit :Pour le diamètre je te dit ça ce soir.
ouaip sur ebay...
moi le double :roll: , après la qualité je ne sais que dire... puis j'ai pris des joint à découper soit même car je trouve jamais le bon bon modèle :(
après je veux me garder le TA blueflamme intact, et réglable, car avec mon collecteur sur mesure il me faut du reglable...
Message par Michaël » 22 sept. 2015, 12:54
le cata sport va te baisser les dB de 3 je pense environ
et oui ça coupe dans les tours mais augmente le couple
et le silencieux origine c'est une horreur!
franchement ma Wiwi avance plus! :cursing:
ça plus le cata, c'est un oignon
et encore les A048 par là dessus, je vais me trainer
bien la peine d'aller sur circuit
