pompe a essence gros debit
Re: pompe a essence gros debit
Message par Tot69 » 17 mars 2015, 22:31
Photo de ton montage ?
Ou explique ton montage ...
Edit : Look aussi ici, pour moi tu a du te planté dans le montage.
viewtopic.php?p=805353#p805353
franmiet
Message par franmiet » 18 mars 2015, 13:02
Je sort du réservoir .
je passe dans un filtre
je vais a la rampe d injection.
je ressort de la rampe et je vais au régulateur. (branché sur le coté)
je ressort dessous pour aller au réservoir.
j ai condamné le régulateur d origine .
et j ai 2.5 bars . quand je sert ou dessert la vis du réglage du régulateur ça ne change rien
et au ralenti ma pression chute de temps en temps a 0 .
j y comprend rien
Message par Tot69 » 18 mars 2015, 23:32
Test le montage mais avec le régule sur l arrivé avant la rampe.
Une photo serai bien.
franmiet
Message par franmiet » 19 mars 2015, 12:35
tok ! pas symple je suis en durite aviation et dash6 pff le cirque pour essayer de brancher autrement
sinon je sais pas inserer une photo !je trouve pas le Topic
franmiet
Message par franmiet » 19 mars 2015, 19:21
j ai débranché le retoure qui allais au regulateur. et jai mis le tuyau dans un bidon vide
j ai reposée le régulateur d origine.
et je trouve bizarre rien ne sort du retour !! ????
il devrais couler non ?
et tjr le meme souci la voiture cale manque de pression.
demain de débrache l arrivée voir si il y a de la pression.
Message par Tot69 » 19 mars 2015, 21:22
franmiet
Message par franmiet » 19 mars 2015, 22:29
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/imgp34550.php" target="_blank" title="Visionner l'image">Photo stockée sur ZimageZ.com</a>
franmiet
Message par franmiet » 19 mars 2015, 22:53
franmiet
Message par franmiet » 19 mars 2015, 22:59
franmiet
Message par franmiet » 19 mars 2015, 23:05
