Ou se trouve la prise de cliquetis sur Clio 16v
pelik
Re: Ou se trouve la prise de cliquetis sur Clio 16v
Message par pelik » 10 nov. 2014, 12:27
On parlait de quoi déjà? :?
Message par speed » 10 nov. 2014, 14:55
faut qu'il vienne à la prochaine sortie circuit! :D
et on parlait de l'emplacement de la prise du capteur cliquetis... (rien de compliqué en soit... :roll: )
pelik
Message par pelik » 10 nov. 2014, 14:58
Ah oui c'est vrai :lol:
Donc l'idée de sortir le colecteur d'admi, je dis oui. Par contre y'a quand meme quelques vis assez ignobles a sortir (dessous)
Message par JMRS63 » 11 nov. 2014, 09:53
Je pense pas que se soit le capteur cliquetis a mon avis . Quand ton capteur de cliquetis intervient , il baisse l avance a l allumage il me semble :? mais se qui as de sur c est qu il le fait sur un cycle ; pour que le moteur retrouve toute sa pêche faut roulé 3 minutes pleine a un certains regime (et sans cliquetis) pour que le calculateur revienne a sa normal en faite ! Enfin c est un truc du genre , Fred73 expliqueras mieux car l explication me vient de lui .
Bref , si c est lui : le moteur peut pas retrouvé sa pêche sur la meme accélération (ex lors d un run comme tu dis)
Modifié en dernier par JMRS63 le 11 nov. 2014, 12:47, modifié 2 fois.
Message par clio powa » 11 nov. 2014, 12:38
des fois des sondes de température d'air capteur pied planche pied lévé.....
mallo172
Message par mallo172 » 11 nov. 2014, 17:27
J'ai été mettre la valise chez Renault (enfin une ancienne valise là avec des diodes) et ils n'ont rien trouvé.
Je vais changer le filtre à essence déjà et vérifier le détecteur de cliquetis pour être sûr.
Entre parenthèse, vu que je roule très rarement avec ma Clio 16v, ça fait 6/7 ans que j'ai ce problème de légé broutage dans les tours et aussi par exemple quand je mets en 4eme sur le couple ou 5eme ou 3eme sur le coupe, j'appuye et des fois, on sent qu'elle s'étrangle dans sa prise de tour.
mallo172
Message par mallo172 » 13 nov. 2014, 12:17
Vous savez me dire de combien est le couple de serrage pour le capteur de cliquetis? Et la sonde de T°d'air pied levé pied au plancher se trouve ou?
Message par Stitch63 » 13 nov. 2014, 13:05
Y'a pas de "sonde de T°d'air pied levé pied au plancher" sur Clio :lol: :lol:
Si tu en es là, mieux vaut l'emmener chez Renault :D
6 ou 7 ans que ta voiture broute et tu ne t'en occupe que maintenant ? :o
Rappelle-moi de ne jamais t'acheter une voiture :lol: :lol:
Donc le couple de serrage du capteur de cliquetis c'est 0.8 daN.m, et il y a une sonde de température d'air ET un réglage de pied levé / pleine charge, mais ce sont bien 2 choses différentes ;)
mallo172
Message par mallo172 » 13 nov. 2014, 15:51
Petite question, es que la valise X25 qui se branche sur ma Clio 16v peut être branchée en roulant car vu que le problème se passe en roulant, c'est peut etre beaucoup mieux et si oui, es que cette valise va détecter un défaut de capteur cliquetis, ou de potentiomètre ou autres capteurs?
Message par Stitch63 » 13 nov. 2014, 15:58
Oui, la valise peut donner la valeur du capteur de cliquetis en temps réel, et donc en roulant ;)
