[Ludo16s] clio 16s full piste jante speedline monter
Re: [Ludo16s] clio 16s full piste jante speedline monter
oui, c'est le fusé qui affute la caisse comme ca ?
Vaut mieux gâché sa jeunesse, que de rien n'en faire du tout !
Bleubleu a tout dit pour le châssis,j'ai des magic camber et cales pentée aussi,lelion94 a écrit :oui, c'est le fusé qui affute la caisse comme ca ?
Comment sa que les fusé affute la caisse??
Tu a quoi niveau châssis sur ta wiwi??
C'est quoi des magic camber ?
Les fusées ac du pincement ca colle l'arrière train ?!!
Moi j'ai viarouge av avec carrossage et bilstein ar
triangles pleins
Pneu r888
voila en gros
triangles pleins
Pneu r888
voila en gros
Les magic camber ses pour pouvoir mètre du carrossage pour les amortisseur avant,
Ont monte des fusée de clio Rs pour pouvoir mètre des cales pentée pour avoir du caro,
On a a peut près le même châssis
Les cales pentées sont pour le train arrière équipé de fusée de clio 2.
Arrêtez avec les SMS sur le fofo, parce que là, ça pique les yeux de bon matin !!!
Salut, je vien d'acheter des speedline Williams pour la 16s piste mes les jantes sont trop rentrée dans les ailes je vien d'essayer des calle avant/arriere en 20mm mes le top serais en 25mm je pence.
A tu mi des cale si oui de combien ?
( je suis en train d'origine )
Merci.
Merci.
Salut,16s51 a écrit :Salut, je vien d'acheter des speedline Williams pour la 16s piste mes les jantes sont trop rentrée dans les ailes je vien d'essayer des calle avant/arriere en 20mm mes le top serais en 25mm je pence.
Merci.
Je n'est plus ma 16s mais si mes souvenir sont bon,jeter en cales de 16mm av et 12mm arrière, avec les train d'origine aussi,par contre j'avais du carrossage av et ar
Sur la mienne j ai des cales de 16mm aux 4 coins avec des jantes de Williams
Okey merci je vais partir sur du 20mm à l'avant et 16mm à l'arrière.
- swiss champion
Tiens je reconnais cette clio, j'avais la carto de cette caisse.
