[Takwarn] clio 16s 91
Re: [Takwarn] clio 16s 91
bon j'ai chercher un topic pour savoir si un ressort grN de pompe à huile me servirait lors de la réfection de cet été à quelque chose sachant que moteur stock sauf aac wiwi de prévu ,puce, ligne, admi direct et carter d'huile 4.2l en alu ( je sais pour le carter d'huile mais trouve pas de 6l et à combien pffff)
juste pour info (désolé si question débile mais bon) si je met un carter d'huile 6l a la place du 4l que doit je changer comme pièces
ou il n'y a rien n'a changer
te faut les cache aussi de memoire
apres tu refais la meca si j'ai bien compris , donc tu prends ta pompe a huile avec ton ressort grn et voili çà reroulotte
la jauge
exacte
Ok donc plus qu' à trouver la ref du carter et de la jauge pour connaitre le prix .
c'est quoi comme cache que tu me dis, intérieur ou extérieur du carter
interieur...mais les ref sont sur le fofo(faut chercher un peu)
Oui je sais t'en fait pas c'est ce que j'allais faire ok il me reste juste à trouvé le bon fofo et le tour sera jouer
faut que je regarde dans mon Bazard, j'ai peut être un carter qui traine mais pas sur
Ok Bruno re dit moi si tu trouve (:yes:)
