pare chaleur demarreur
berurier
Re: pare chaleur demarreur
Message par berurier » 06 nov. 2012, 21:42
de rien les gars :)
Uploaded with ImageShack.us
mao82
Message par mao82 » 06 nov. 2012, 21:58
Juste une petite question avant de mettre la protection thermique tu as refais ou changé le démarreur :?
berurier
Message par berurier » 07 nov. 2012, 07:13
Oui j'ai changé le démarreur au moins j'étais sur de repartir sur des bases seines 85€ chez oscaro.
Le démarreur est beaucoup plus petit que celui que j'avais d'ou une grosse inquiétude à la réception du colis mais pas d'inquiétude il est tout aussi efficace. ;)
Message par mcossie » 07 nov. 2012, 08:43
effectivement, les démarreurs de maintenant sont bcp plus petit et une dent de moins, mais ça se monte parfaitement.
pelik
Message par pelik » 07 nov. 2012, 09:13
Et sinon, ya la bande thermique pour momifier le collecteur...
boris.RST
Message par boris.RST » 07 nov. 2012, 09:20
j'ai fait exactement la même commande cette semaine.
Symptomes: à froid démarrages niquels (batterie 620A au démarrage) à chaud même après avoir roulé plus d'une heure, batterie chargée impeccable (car sinon j'aurai d'autres pb électriques) le moteur arrive même pas à faire un tour comme si le démarreur forcait ou plus de batterie...
Configuration collecteur échappement de mégane cup (forme qui passe plus pres du démarreur et diamètre plus gros), moteur préparé donc à l'échappement ca chauffe bcp plus!
J'avais le pare chaleur du démarreur neuf.
donc j'ai commandé un démarreur échange standard bosch + bande thermique chez GT2i. Montage prévu pour bientôt...
Boris
berurier
Message par berurier » 07 nov. 2012, 12:36
J'avais exactement ces symptômes boris :roll:
Pour info il y a le joint de collecteur d'échappement de mégane (je crois que c'est mégane) qui a un part chaleur intégré je c'est pas si c'est suffisent pour empêcher
le rayonnement thermique mais bon...
Mais le système de la couverture thermique reste le plus simple ;) avec une bande thermique sur le collecteur et la c'est tip top (ma configue)
selon GT2i il réfléchit 90% du rayonnement jusqu'à 1200° c
Manuwilli
Message par Manuwilli » 08 nov. 2012, 17:43
Acheté en avril 2011 chez Renault. Écran démarreur ref 6001040100.
48,58€ ttc.
mao82
Message par mao82 » 08 nov. 2012, 20:12
Ca y est isolant pour demarreur commandé chez GTI2 ,merci berurier pour l'info ;)
Message par Bruno idt+ » 08 nov. 2012, 20:14
vous avez le lien pour gt2i?
