p'tit délire .....mécanique ou carrosserie
fabio
Re: p'tit délire .....en estafette
Message par fabio » 27 sept. 2012, 22:09
excellent y a du taf en plus
Message par Florian » 27 sept. 2012, 22:45
Véver t'as pas une vieille Clio qui traine pour faire la même :D
Message par GORDINI54 » 27 sept. 2012, 23:46
Florian a écrit :Véver t'as pas une vieille Clio qui traine pour faire la même :D
tout est possible, tout est réalisable :D :D
manque juste beaucoup de temps :( :(
Message par clio powa » 27 sept. 2012, 23:52
tu parles de çà moi j'y vais les tunes et le temps ; un projet qui me plairait bien c'est de partir d'un chassis tubulaire pour faire une clio...je sais c'est qu'une clio mais c'est un reveil en qq sortes :)
Message par cliosteph » 28 sept. 2012, 00:13
du temp,dla place,des connaisance et un peu de sousou
invoc
Message par invoc » 28 sept. 2012, 10:34
clio powa a écrit :tu parles de çà moi j'y vais les tunes et le temps ; un projet qui me plairait bien c'est de partir d'un chassis tubulaire pour faire une clio...je sais c'est qu'une clio mais c'est un reveil en qq sortes :)
http://www.gtt64.com/GTT64_post_t_10747.html
une clio comme sa avec un f7r turbo 8)
Toffer a écrit:
Nico68
Message par Nico68 » 28 sept. 2012, 14:22
Faut être inscrit pour voir le post ;)
Message par clio powa » 28 sept. 2012, 20:13
ouep 1 petit copier coller :D
Message par Toffer » 28 sept. 2012, 21:18
cliosteph a écrit :
GORDINI54 a écrit : tout est possible, tout est réalisable :D :D
quand elle sera depouillée, je veux bien vous filer ma caisse de clio :D :D
faut juste la chercher à Stuttgart :D :D :D :D
et je veux la rouler au Nuerb ensuite :D :D :D :D :D :D
invoc
Message par invoc » 28 sept. 2012, 22:40
voila bonne lecture , attention sa fait rêver
thomasg42 a écrit :salut tout le monde
ca fait maintenant presque 1ans et demi que je bosse sur l'auto (dès que j'ai du temps de libre)
la base est une caisse de super5 five et un gt ph1 acheté pas cher pour pièces afin de récupérer la mécanique
je prévois de monter un kit f2000 mc racing
pour le moteur ca sera suivant le budget pour une bonne optimisation
voici quelques photos
thomasg42 a écrit :merci
au début je voulais remettre un berceau mais j'ai préféré me compliquer les choses finalement
voici d'autres photos
le bloc avant de la caisse n'était pas pas en bon état (corrosion sur longerons,passages de roues....)donc j'ai tout supprimé
thomasg42 a écrit :quelques photos pour mettre a jour
coup de scie cloche histoire de grignoter encore quelques grammes
modif de l'arceau
Image[/UR
[URL=http://img708.imageshack.us/i/sanstitre97.jpg/]Image[/URL
[URL=http://img683.imageshack.us/i/sanstitre94t.jpg/]Image
thomasg42 a écrit :merci pour les commentaires
un peu de nouveau j'ai refais le berceau arrière car l'autre était bordélique au niveau des fixation et pas assez costaud à mon gout
système d'encrage différent et plus solide dessus reste a faire les fixations pour barre stable et pour le réglage parra ...
Uploaded with ImageShack.us
puis je me suis attaqué au planché il avait du mal les bols de cris pourris ,traverse de sièges a moitié couper au niveau des fixation des sièges,lèvres de bas de caisse......
j'ai donc fait craquer la meuleuse
:twisted:
thomasg42 a écrit :tiny la structure de la caisse ne change pas donc ça sera uniquement une gt
un peu de nouveau
modifs sur les mc pherson et coupelles d'amort pour avoir le carrossage réglable
réalisation d'un ptit tunnel pour y fixer le levier de vitesse et frein à main,dedans va passer aussi deux tubes en allu pour le circuit d'eau et une partie du faisceau
la tringle est relié à la boite toutes les vitesses passent
radiateur de clio 16S
un collègue chaudronnier m'a fait le réservoir ,contenance 40 litres il est tout en alu épaisseur 3mm et cloisonné
mais il n'est pas encore fini reste a faire les piquages pour la pompe,puits jauge........
j'ai cherché a le mettre le plus bas possible idem pour la batterie pour le poids c'est mieux
thomasg42 a écrit :il y a du nouveau concernant la mécanique,j'ai opté pour l'achat d'un moteur prêt à l'emploi :wink:
l'auto sera donc propulsé par un 2L turbo 8S :twisted:
ses future roulettes,15P GRA magnésium
sur la caisse j'ai du modifier la barre anti rapprochement,pas assez rigide à mon gout et un système de fixation trop bordélique
j'ai refais en mieux , directement soudé et surtout plus rigide
thomasg42 a écrit :bon,j'ai avancé tant bien que mal sur le projet!
le manque de place dans le garage s'est vraiment fait ressentir,surtout quand y a fallu sortir le 1400 pour présenter le 2L .....mais avec de l'acharnement j'ai atteins mon objectif:
pose du 2L,pose de la caisse sur ses roues et direction carrosserie 8)
réalisation des 4 triangles +6cm par coté puis fait souder au tig
découpe et rectif des bols de cardans pour le train avant
barre stable diamètre 23 pour l'arrière et 21 pour lavant
thomasg42 a écrit :merci!
Yann,je suis tout à fait de ton avis,ce projet reste avant tout un projet amateur. Tous ce que j'espère,c'est que l'argent et les heures passées dessus aboutissent pour un résultat positif!
sinon je là brule :lol:
Kevyn,pour le raccordement tringle au levier,j'ai ressoudé la fixation d'origine
sur la nouvelle tringle mais j'envisage de remplacer cette pièce pour un montage rotule unibal.
réalisation du demi tablier
en pleine réflextion pour le plancher,mon idée:
-une tole allu fixée du tablier à la traverse du siège qui ferait office de repose pied
-une plaque fibre de verre et carbone fixée par le dessous ,de la voute AV de l'arceau à l'arrière ,ça permettrai d'avoir un fond plat
réfection des deux bas de caisse,pare contre je ne me suis pas fais chier
à refaire le profil d'origine ,ça ne se verra pas derrière les bas caisse fibre
:D
thomasg42 a écrit :donc voici les news,
croix en alu ,elles attendent plus que le soudeur
modif de l'arceau arrière en fonction du 2L
pose de la pédalbox ,la commande d'embrayage passe aussi en hydraulique,un récepteur sera adapté sur la fourchette de la boite
pose du kit carrosserie, les ailes arrières n'étant pas assez large y a fallu improviser.
j'ai déporté le bas de l'aile du bas de caisse et aussi au niveau des feux ar
thomasg42 a écrit :merci :wink:
quelques nouvelles
la plus part des éléments sont en appret
planche de bord de polo, qui m'a servi de base pour faire la maquette
la maquette ajusté à la caisse
pour la finition, je vais coller un vinyle carbone dessus
les fixations des baquets sont faite
thomasg42 a écrit :quelques news
évolution des pivots arrières, pour pouvoir régler la hauteur de biellette de para
dans la logique, j'ai fixé la biellette un peu plus haut coté châssis que le pivot ce qui permettra à la roue de prendre de la pince lorsque que l'auto se posera dans les appuis
la hauteur de caisse à aussi était revu à la baisse!
maintenant elle est posée!!
le circuit de ldr et presque terminé, tout en tube allu
Toffer a écrit:
