problème poulie arbre a cam
tony16S
Re: problème poulie arbre a cam
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 21:06
GORDINI54 a écrit :et pourquoi il y en a d'origine du frein filet??
je ne sais pas si il ya du frein filet mai bon avec du frein filet ya moins de risque que les vis bouge donc j'en est mi
Message par clio powa » 17 sept. 2012, 21:08
oui comme dit plu haut mais je te conseil pour le prochain montage de ne pas en mettre et respecter imperativement le couple de serrage ;)
et pour faire tourner tu passe par la vis du vilo ;)
tony16S
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 21:08
bon c'est leur pour moi de partir aux travail je vous tien au courant demain bonne soirée a tous
tony16S
Message par tony16S » 17 sept. 2012, 21:09
clio powa a écrit :oui comme dit plu haut mais je te conseil pour le prochain montage de ne pas en mettre et respecter imperativement le couple de serrage ;)
sa oui j"ai fait tourné pas le boulons de 19 du vilo
Message par Tot69 » 17 sept. 2012, 23:37
tony16S a écrit :les vis je lais est serré au frein filet
elle a cassé pendant que le moteur était en route
j'ai enlever arbre a cam tous les culbuteur remonte donc normalement pas soupape de tordu (enfin j’espère)
Des culbuteurs sur une Clio ???
tony16S
Message par tony16S » 18 sept. 2012, 06:31
les poussoir si tu près faire :D
pelik
Message par pelik » 18 sept. 2012, 08:28
Le truc c'est que la vis a pas cassé pour rien.
En plus de ca, c'est pas parce que les poussoir remontent que les soupapes ne sont pas tordues.
Quand j'ai cassé mon AAC, et meme avec la culasse dehors, j'avais des soupape tordues et ca se voyait pas.
Seul moyen d'etre sur de chez sur, c'est de mettre la soupape dans un gros tour et de regarder si elle tourne nikel sur son axe.
Un autre truc, les vis de poulies d'AAC, ca merite d'etre changé a chaque fois, vu le prix que ca coute chez renault (2 euro la vis...)
tony16S
Message par tony16S » 18 sept. 2012, 15:11
pelik a écrit :Le truc c'est que la vis a pas cassé pour rien.
oui si j'aurai su j'aurai mi des vis neuf
Message par clio powa » 18 sept. 2012, 21:45
2€ tu es sur de toi Pierre :hum:
bref tiens nous au jus
Message par Bruno idt+ » 18 sept. 2012, 22:03
77 00 736 568 3.05ttc sans remise :D
