[olivetoulon]Clio 16V vendue -> Nouveau Joujou
Nusmi
Re: [olivetoulon]Clio 16V '95 bleue 432
Message par Nusmi » 02 févr. 2012, 17:43
:shock: C'est quoi ce " T " sur ta rampe d'injecteur ? il va ou le tube après le " T ", et comment ça se fait que tu a une rampe plastique la dessus ?
>> Lien vers mon topic <<
Message par clio powa » 02 févr. 2012, 18:21
certaines clio ph2 en étaient équipées ;)
olivetoulon
Message par olivetoulon » 02 févr. 2012, 18:49
Nico68 a écrit :C'est ton collier sertit qui fuit, la durite doit être craquelée en dessous avec le temps. Faut le virer, raccourcir (si t'as beaucoup de mou) ou remplacer la durite souple et remettre un nouveau collier.
C est ça le collier sertit?
c est quoi la ref? :)
Message par clio powa » 02 févr. 2012, 18:51
mais un collier normal ;)
Nico68
Message par Nico68 » 02 févr. 2012, 18:53
Nusmi a écrit ::shock: C'est quoi ce " T " sur ta rampe d'injecteur ? il va ou le tube après le " T ", et comment ça se fait que tu a une rampe plastique la dessus ?
C'est la rampe des dernières phase 2 avec les raccords express de bouze :(
La durite file directe au 5ième injecteur, c'est plus un raccord rigide au bout de la rampe comme les modèles d'avant.
Oui c'est bien ça! J'ai la réf à la maison, je te la passe ce soir ;)
edit : désolé mais pas moyen de mettre la main sur la facture! Elle doit être dans la boîte à gant et la voiture n'est pas chez moi...
olivetoulon
Message par olivetoulon » 25 mars 2012, 16:04
Des news;
J'ai commencé par me faire un peu de place pour remplacer la durite malade...
Je suis confronté à un problème : Pour avoir accès à la durite, je dois enlever la rampe d'essence. Pour ce faire, je dois désolidariser la rampe des injecteurs mais je sais pas comment faire. Déclipser et tirer ou bien carrément tout retirer de la culasse?
Merci d'avance pour vos précieux et bienvenus conseils.
et d'ores et déjà un thx à Nico68 pour sa disponibilité. :)
Modifié en dernier par olivetoulon le 10 avr. 2012, 19:46, modifié 1 fois.
Message par Bruno idt+ » 25 mars 2012, 17:15
faut enlever la petite agrafe en metal pour enlever la prise de l'injecteur, mais ca a la facheuse manie de tomber cette merde.
sort la rampe compete si tu veux pas te faire chier.
olivetoulon
Message par olivetoulon » 25 mars 2012, 17:26
Bruno idt+ a écrit :faut enlever la petite agrafe en metal pour enlever la prise de l'injecteur, mais ca a la facheuse manie de tomber cette merde.
ça j'ai vu, j'ai cassé deux prises sur quatre... :roll:
Bruno idt+ a écrit :sort la rampe compete si tu veux pas te faire chier.
Yep mais comment?
Elle est clipseé à linjecteur , c'est ça? il faut dégoupiller et tirer?
Message par Bruno idt+ » 25 mars 2012, 19:35
tu desserre la rampe sur la culasse et tu tire DOUCEMENT :lol:
olivetoulon
Message par olivetoulon » 31 mars 2012, 17:24
