[Tuto] pose plaque circlips V2 sur place
kickoune
Re: [Tuto] pose plaque circlips V2 sur place
Message par kickoune » 04 déc. 2013, 20:41
merci pour ta réponse, c'est sympa.
j'ai monté bombé vers l'intérieur, couronne et satelite doivent être indépendant.
Message par Spildoom » 06 janv. 2014, 11:22
On va également faire ce montage sur la "Coupe" suite à une casse du jonc d'arrêt.
La cale placée derrière ce dernier est morte donc on va la remplacer,ainsi que planétaire tripode et le tripode du cardan qui ont sâlement morflé.
Seulement je sors moteur,boite afin d'en profiter pour faire une petite réfection nettoyage du compartiment moteur de l'auto.
Je retiens donc ce jeu de 0,4mm pour le jeu mécanique du planétaire.
Francky tu me corrige si j'ai mal interprété STP.
fabio
Message par fabio » 06 janv. 2014, 13:23
oui tres important controler ce jeu apres montage de la plaque moi j'ai du la faire reprendre de 0.5 ;)
Message par Spildoom » 06 janv. 2014, 14:15
fabio a écrit :oui tres important controler ce jeu apres montage de la plaque moi j'ai du la faire reprendre de 0.5 ;)
:yes: merci ;)
guiguirallye
Message par guiguirallye » 08 janv. 2014, 21:30
comment tu rattrapes ce jeu? c'est par cale d'épaisseur c'est ça? sinon on peu savoir combien de temps ça t'as pris de posé ton renfort sur place??? ça m'interesse beaucoup :D
guiguirallye
Message par guiguirallye » 08 janv. 2014, 21:32
en tout cas super beau boulot... :yes:
Message par mcossie » 08 janv. 2014, 21:33
il faut usiner la plaque pour augmenter ou diminuer le jeu.
0.4 mm est le jeu minimum qu'il faut avoir.
guiguirallye
Message par guiguirallye » 08 janv. 2014, 21:46
ok, mais chez Renault tu peux pas commander des cales comme des pastilles pour les soupapes? s'il te faut moins de jeu tu prend une lime a épaissir??? :lol:
Message par mcossie » 08 janv. 2014, 21:50
suivant le jeu qu"il te faut, tu usines l'une ou l'autre surface d'appui :euh :euh
guiguirallye
Message par guiguirallye » 08 janv. 2014, 21:54
j'te suis pas là... si tu usine, tu enleves de la matiere, donc le jeu augmente... c'est moi ou j'ai loupé quelque chose??? :?
