panne essui glace avant
nico2b
Re: panne essui glace avant
Message par nico2b » 19 févr. 2014, 11:51
Bonjour, fusible allume ciguare bon, j'ai remplacer pour essayer toujours bon,
j'ai finalement changer le bloc allume ciguare pris a la casse et tous refonctionne je pense que ces lui qui faisait tous merder, Merci de l'aide en tous cas !!!
Message par clio powa » 19 févr. 2014, 21:46
Allucinant hein :D le multipléxé pas multiplexé :lol:
nico2b
Message par nico2b » 20 févr. 2014, 12:40
Si tu m'oriente pas vers l'allume ciguare jamais je trouvre.. merci !!
batrob44
Message par batrob44 » 22 déc. 2014, 16:30
Je deterre le sujet
mes essuie glace s'arretent au milieu du parebrise des que je lache le commodo. :?
fusible ok (je les ai changé au cas où)
allume cigare ok
implulsion ok (mais s'arrete si je lache commodo)
2 vitesses ok
Pr contre, j'ai juste le relais blanc a coté enceinte qui claque pr intermitence. C'est bien celui de l'essuie galace arriere mais le moteur est demonté. C'est pour ca viendra qu'il claque des fois :?
Si vous avez des idees je suis preneur :coucou:
Message par GORDINI54 » 22 déc. 2014, 19:35
il y a un fusible de remise à zéro je crois ;)
Message par Bruno idt+ » 22 déc. 2014, 19:52
il y a un fusible pour la remise a zéro effectivement plus le gros relais noir sur la boite a fusible coté gauche
batrob44
Message par batrob44 » 22 déc. 2014, 19:53
Oui y'a bien deux fusibles dans boîtes à gants avec sigle d essuie glace. J ai changé les 2 mais pareils
Message par GORDINI54 » 22 déc. 2014, 19:55
regardes dans la baie de pare-brise, il est là je crois ;)
sous la boite à gants, fusible avant et arrière
batrob44
Message par batrob44 » 22 déc. 2014, 19:57
Pour le remettre à zéro on fait comment on le démontre et on le remet :?
Ma batterie est toujours débranchée.
J ai regardé dans la baie mais rien qui ressemble à ca :roll: je les ai tous vérifié et sont ok
batrob44
Message par batrob44 » 23 déc. 2014, 12:09
Bon j'ai changé le relais bleu de temporisation. Idem
Des que je lâche commodo ca s arrete au milieu du pare brise.
Par contre bizarre, j'ai que 2 vitesse constante par l intermitente.
Sur mon commodo j'ai bien les 2 "logo".
Normal ? :?
édit : probleme resolu
Conseil :quand vous changez des pieces pour des plus belles bien regarder que ce soit les memes :roll:
J'avais un comodo sans intermitence donc sans retour position essuie glace :mur:
Changé et c'est nickel
:zzz:
