[help] ma clio fait un bruit d'avion de chasse malade
Re: [help] ma clio fait un bruit d'avion de chasse malade
Message par speed » 26 juin 2015, 20:17
par dessus :?
Message par JMRS63 » 26 juin 2015, 20:34
Oui ca sort mais il faut enlever le boitier eau de mémoire
Message par speed » 26 juin 2015, 21:57
si peu?
:chapo :ave
Message par JMRS63 » 26 juin 2015, 22:42
De mémoire il faut baisser le berceau pour faire venir la boite vers la roue et ensuite la faire pivoté par le haut ... donc pour la sortir : virer le support de boite complet , durite supérieur et boitier eau car le tube qui depasse en bas gène ... puis ca passe mais ricraque :D
Message par Tiflo » 26 juin 2015, 23:05
Message par JMRS63 » 26 juin 2015, 23:41
:lol:
Message par clio powa » 28 juin 2015, 09:25
heu çà passe sans demonter le boitier d'eau mais çà casse les reins, qui dit demontage de boite, dit on regarde embraygae voir joint du vilo si besoin..... si en plus tu as la distrib a faire sors le moulin direct ;)
Message par mcossie » 28 juin 2015, 10:42
+1 :coucou:
Message par Spildoom » 28 juin 2015, 10:49
Honnêtement sur un F7R quand tu dois sortir la BV tu t’emmerde vraiment moins en virant le GMP complet.
En 2/3heures tout est dehors et après tu peux intervenir dessus sans souci,nettoyer ton moulbif,faire ta distri+pompe à eau si nécessaire;remplacer ta boite et en profiter pour remplacer ton embrayage. :)
Message par clio powa » 28 juin 2015, 16:35
on dit pas le contraire , encore faut il avoir le matos... car fait sans matos c'est assez chaint ;)
