[HELP ME] A FERMER MERCI
Pour répondre à MR et REAPER:Reaper a écrit :Réponds au moins aux questions de MR parce que ça devient dur de t'aider
Lumière de la boîte à gant qui s'allume?
Veilleuses qui s'allument?
Tu as réparé ta prise où il manquait un fil?
Les fusibles sont ok?
-Non pas de lumière dans la boite à gant.
-Non pas de veilleuses qui s'allument que celle arrière droite.
-Oui le fil jaune je l'ai bien remis dans la prise verte et elle est branchée.
-Fusibles boite à gant et sous baie de pare brise ok.
Par contre est ce que ça pourrait venir de l'inter qui allume la boite à gant?
Regardes avec un multimètre (en vdc) si la tension arrive à l'inter de la boite a gant et si pas de multimètre prends une ampoule avec 2 fils et branches un fil a la masse puis mattes sur chaque cosse si l'ampoule s'allume
Donc tu penses que ça pourrait venir de ça.MR a écrit :Regardes avec un multimètre (en vdc) si la tension arrive à l'inter de la boite a gant et si pas de multimètre prends une ampoule avec 2 fils et branches un fil a la masse puis mattes sur chaque cosse si l'ampoule s'allume
je vais tester et je reviens.
et bien ça marche pas, pas de jus qui arrive!!MR a écrit :C'est juste pour savoir si c'est commun comme il me semble
MR une idée ?????
Excuse, donc les veilleuses avant aussi ne fonctionnent pas.MR a écrit :Si tes veilleuses ne fonctionnent pas (a part l'ar D) regardes déja si tu n'a pas une ampoule HS
Et l'avant aussi ne fonctionne pas ?
Je regarde le schéma de suite
Une idée MR????
