Histoire de Demarreurs !
aurel16S
Message par aurel16S » 16 juin 2007, 15:38
J'ai une petite question , peu on monter un demareur de 16s sur un moteur de wiliams ?
clio 16S 2L
21 2L Turbo
Philippe
Message par Philippe » 22 juin 2007, 09:56
A priori ce n est pas possible.
Clio 16 soupapes 1993
Message par Florian » 03 déc. 2009, 12:49
Bon j'ai utilisé la fonction recherche sinon je serais pas là :P :P
Le démarreur de la Williams est en train de lâcher, je vais donc sur Oscaro et chez Magnetti Minarelli il y a ce démarreur:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=2477158
9 Dents --> 177€
Et celui là:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=979390
11 Dents --> 92€
Question: D'origine le démarreur à bien 9 dents (Si j'ai bien compté ...), est ce que le 11 dents peut se monter ou pas ? Il est donné pour F7R 700 sur Oscaro ...
Merci.
Message par clio powa » 03 déc. 2009, 13:11
flo as tu pensé à celui de r19td des fois que
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818
je sais pas si c'est le bon non plus mais moins cher que le 9dents sur clio williams!
Message par Florian » 03 déc. 2009, 17:13
En effet, mais le 11 dents il n'est pas stipulé que c'est un ES, donc c'est 92€ le démarreur neuf si je comprends bien.
Pourquoi il est si peu cher ... ? :? :? :?
Merci.
jéjé73
Message par jéjé73 » 03 déc. 2009, 17:28
Florian a écrit :Salut,
9 Dents --> 177€
Et celui là:
11 Dents --> 92€
Merci.
:non: Si tu as un 9 dents de monté il te faut remonter un démarreur avec le même nombre de dents sinon cela ne va pas aller avec ton volent moteur , ensuite il y a bien d'autre modèle chez renault comme la R19 , la laquna .... montées avec des 9 dents le problème c'est que le corps du démarreur est différent et cela oblige à supprimer certains supports pour les faire passer :shock:
Message par Florian » 03 déc. 2009, 18:46
Pourquoi il existe le 11 dents alors ?
Il y a de VM différents selon le F7R 700 ? :| :| :?
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 03 déc. 2009, 21:07
c est pour la clio williams Wild Dream
lol c est bon je sors
Philippe
Message par Philippe » 03 déc. 2009, 22:37
:lol:
Message par Florian » 03 déc. 2009, 22:41
Putain arrêtez de me pourrir mon post il me faut une réponse à cette question :D :P
Personne ne sait ?
Sont cons Oscaro avec leur dents aussi, c'est quoi ce démarreur 11 dents sans déconner :lol:
