pseudo
Message
par pseudo » 17 déc. 2006, 18:18
miaouw67 a écrit :je pencherai bien pour une mauvaise masse
miaouw67 :
1. j'ai vérifié masse de boîte de vitesse et gratté la boîte+ecrou+rondelle+cosse pour raviver les contact.
2. j'ai refait la masse batterie en grattant à fond la carrosserie niveau ecrou de ceinture arrière+gratté rondelle d'ecrou et le contact niveau attache ceinture qui touche la cosse et vissé fortement.
MR : les cosses (neuves) ont étés vissées fortement par grosse vis+ecrou (13mm) aux anciennes cosses (grattées, nettoyées) tout ça avant montage.
In the name of Sport
Message
par MR » 17 déc. 2006, 18:23
pseudo a écrit :miaouw67 a écrit :je pencherai bien pour une mauvaise masse
miaouw67 :
MR :
Défait ton montage et branches ta batterie directement dessus et la masse dans tout ca (la cosse ) elle est branchée ou ?
pseudo
Message
par pseudo » 17 déc. 2006, 18:26
MR a écrit :pseudo a écrit :
miaouw67 :
J'ai tout défait tout à l'heure pour brancher les crocos, ça donnait rien à part les phares le démarreur tourne à peine.
La masse de la batterie est sur le chassis, sur l'écrou de la ceinture arrière au plancher du coffre, j'ai gratté fortement, ça brillait la ferraille derrière la peinture avant de fixer....
EDIT : si tu parles de la masse niveau compartiment moteur celui qui est fixé au chassis niveau phare avant droit et avec un autre câble qui va à la boîte de vitesse : je les ai fixer avec une cosse batterie serré l'un contre l'autre comme c'était sur la batterie avant.
Message
par MR » 17 déc. 2006, 18:37
Quand tu as fait le branchement avec les cables ton autre batterie étai encore connectée au circuit ?
Défaits tout + et _ et batterie direct dessus les cosses et la sa devrait tourner et confirmer ton soucis de chute de tension sur + ou _
pseudo
Message
par pseudo » 17 déc. 2006, 18:39
Oui j'ai tout viré de peur que mon montage sois foireux et puis non pareil ça donne exactement pareil même en virant tou et crocos QUE sur cosses d'origine, le jus est là les câbles chauffent à en fondre mais démarreur tourne presque pas.
Message
par MR » 17 déc. 2006, 18:41
Tu as généré un court circuit dans le démarreur ou l'alternateur
Arnaud
Message
par Arnaud » 17 déc. 2006, 18:43
ué, ca pue le court jus la
, verifies le faisceau arrivant sur le demarreur et alternateur
pseudo
Message
par pseudo » 17 déc. 2006, 18:55
comment je vérifie ça?
je rappel qu'en roulant au début ça me faisait des trous à l'accélération, puis quand je la poussait pour démarrer elle calait vite avec ralenti à 500/600 tours au lieu de 1000 tours
Message
par Fred73 » 17 déc. 2006, 19:05
deja, une fois que tu as branché les cable pour demarré, est ce que quand tu met le contact tu entends bien la pompe à essence s'amorcer ?
Deuxio : as tu essayé en branchant le cable de demarrage + sur les cosses + d'origine et le cable - directement sur le moteur genre crochet de levage ou gros point de masse ?
fred
pseudo
Message
par pseudo » 17 déc. 2006, 19:09
Fred73 a écrit :Salut
fred
Bonsoir Fred, oui c'est déjà dit j'entends bien la pompe à essence ensuite j'essaie de démarrer mais ça tourne presque pas :'(
Et oui j'ai essayé câble de démarrage sur "+" d'origine et "-" sur moteur, un peu partout sur le moteur et chassis, toujours pareil....phares ok mais démarreur il lutte pour tourner comme si le jus n'arrivait pas
