support moteur...
Ausiman
Message par Ausiman » 10 août 2006, 12:13
quand tu acceleres le levier de vitesse bouge beaucoup ?
quand tu dis "silent bloc" neufs, tu parles des supports moteur complets ?
solutions : 4eme support moteur et/ou anti cabrage RS mais bon si ton moteur bouge vraiment beaucoup, ce n'est pas normal du tout, donc certainement un problème sur de tes supports moteurs
Enzo Ferrari
alex
Message par alex » 10 août 2006, 16:58
pour moi le silent bloc c la piece en caoutchout qui se loge entre la boite et le porte baterie ou la piece en alu qui est entere le bas moteur et la caisse en forme "d'os"
donc oui le levier bouge mais normalement c en gros au laché de gaz avant d'appuyer sur l'embrayage comme si le silent bloc pendulaire etait mort on a l'impression que le moteur retombe vers l'avant de la voiture et tout les silents blocs sont neuf il ont moins de mille bornes en usage normale ....
pourrai tu me donner des détails sur le 4eme support ou le anti cabrage RS (photos, prix ect) et surtout si ca change grand chose ? parce depuios dix an que j'ai cette voiture j'ai eu beau faire bon je connaissait pas le forum mais rien ni a fait j'ai meme essayé le silent bloc de kangoo mais rien...
PATRiCK
Message par PATRiCK » 10 août 2006, 17:36
voici le support RS "anti cabrage" comme tu l appel :
le caoutcouc est plein au lieu d etre ajouré comme sur l origine ! Le moteur bouge moins avec celui la , par contre ça augmente les vibrations dans l habitacle.
Prix : 70€ HT a peu pres
alex
Message par alex » 10 août 2006, 20:19
merci !!! ca devrai deja changer les chose !!!
et pour le 4eme support ca cosiste en quoi?
ps: est que quelqu'un a la reference du silent bloc RS ? merci d'avance
rsi59
Message par rsi59 » 17 août 2007, 18:07
j'ai moi aussi le même problème avec le silent bloc du pendulaire que je trouve également trop mou, j'ai eu la même réaction que vous , c'est à dire que je croyais que l'on m'avait refilé une mauvaise pièce ! mais apparement la référence a changé et il ne font plus les anciennes.
bref , le probléme est que j'ai l'impression que mon moteur et ma ligne d'échappement ont un mouvement d'avant en arrière trop important lorsque je relache la pédale d'accélérateur un peu trop vite (surtout en ville , 2ème/3ème), également lors d'accélération. je suis obligé d'avoir une conduite pépère de peur d'abimer la voiture, un comble avec une 16s !!!!
si vous avez trouvé une solution, merci de m'en faire part !
rsi59
Message par rsi59 » 22 août 2007, 00:55
je viens de changer ma bielette GMP et toujours pas de changement, le moteur bouge toujours autant ! je commence à désespérer : AIDEZ MOI
