probleme electrique sur clio 16s
kiki 974
Re: probleme electrique sur clio 16s
Message par kiki 974 » 14 oct. 2017, 20:38
je suis du 974 je l ai eu comme ca je sais pas ?? pk ?
Message par clio powa » 18 oct. 2017, 07:49
Alors je ne suis pas sur , c'est de mémoire :roll: : il y a des différences selon les modèles sur ce qui s'allume au tdb en mettant le contact :)
kiki 974
Message par kiki 974 » 18 oct. 2017, 19:49
bin écoute c est bizard la 16 s et mon ancienne wiwi ces témoins la ont toujours éclairés a la mise en contact ??
Message par clio powa » 19 oct. 2017, 07:41
je ne sais plus mais certain ne s'allume pas enfin tjr de mémoire :) ..après y a aussi des masses et fils derriere qui peuvent merder, si tes fusibles sont bons ;)
kiki 974
Message par kiki 974 » 19 oct. 2017, 19:29
et ca ne proviendrai pas également du mano contact préssion d huile ?
fabio 21
Message par fabio 21 » 02 nov. 2018, 07:51
Moi . J ai un soucis sur une clio 16s d un pote... quand on allume les feux. Les essuie glace avant et arrière se mette en route, quelqu un à une idée de la panne? Merci
Moudge
Message par Moudge » 26 janv. 2019, 18:42
Bonsoir à toutes et tous,
Le post "Panne intermittente du circuit électrique" dans la même section "Électricité" que j'ai posté le 24 aout 2018 est peut-être la solution. Tous ceux que j'ai rencontrés et qui ont eu ce genre de problème avec le toron avaient des pannes extrêmement bizarres et sans grande logique ! Par contre je ne sais pas si le toron électrique d'une 16S passe au même endroit que celui d'une wiwi.
kiki 974
Message par kiki 974 » 10 mai 2019, 21:11
bon alors apres avoir rester un bon moment non connecter un peu nouvelle concernant mes soucis d aiclairage des temoins changement alternateur + ampoule probleme resolu par conte temoin cote alerte presion d huile ne fontioner pas car ma wi tournait avec un boitier de r19 s qui ne pilote pas cette fontion resolu par un boitier wiwi :yes:
