[Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Romain93
Re: [Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Message par Romain93 » 21 juin 2016, 18:44
J'ai un moteur à te vendre si tu veux marcher plus fort qu'une M3RS.... :diable: :D
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par citronvs » 22 juin 2016, 08:31
J'ai vu :D Mais c'est pas au budget...
Dam
Message par Dam » 22 juin 2016, 09:29
bonjour magnifique ! la bombe :coeur: oui wiwi que du bonheur bonne matinée
Message par citronvs » 11 juil. 2016, 08:49
Des news...
Suite à ma ballade à SPA, contrôle de la Clio pour la sortie suivante, et là... je me rends compte que la fixation du berceau arrière droite, la fixation au châssis est déchirée... et tout ne tient plus en place que par habitude on va dire...
Problème connu à première vue sur les clios, et j'avais déjà du faire une "réparation" par le passé, qui visiblement n'a pas tenu.
Donc cette fois-ci, on a réparé comme il faut, avec fabrication d'une sorte de "caisson" qui épouse la forme du pied d'origine, soudure etc... pour faire qqchse de propre et qui, je l'espère, tiendra le coup!
Ensuite go pour la Bresse, journée en faveur d'une association d'enfant atteint du cancer, donc des baptêmes de piste pour ces petites têtes blondes, et la journée ne c'est pas du tout passée comme prévue malheureusement...
Tout a commencé avec la RS à ma femme, certainement casse moteur, de l'huile partout sur l'échappement et du coup, elle a pris feu... les gars du circuit on été très réactif et on pu limité les dégâts, mais une auto qui prend feu, ce n'est jamais bien, ne serait-ce que pour les éventuelles pannes que cela va pouvoir généré, même si l'on répare... donc maintenant on va voir ce qu'on fait avec.
Et la mienne, tant qu'à faire, à décidé également de nous jouer des tours, et j'ai certainement le cardan gauche qui a cassé, j'espère que ce n'est pas trop grave et que la boite n'a rien....
Maintenant va y avoir passablement de job pendant la pause estivale pour tout remettre en état!
Message par Tiflo » 11 juil. 2016, 11:07
Oural pas cool du tout ça :(
La Rs tu peut peut être en racheter une d'occase à pas chère et en refaire une bien avec les deux :)
Tu avais déjà eu des soucis de boite il me semble, espérons que ce ne sois que le cardan qui est lâché ce coup çi ;)
Bon courage pour les chantiers à venir :yes:
Message par citronvs » 11 juil. 2016, 11:23
Oui pour la RS on en a déjà une autre, une Ph1 donc en papillon meca, ce qui est mieux que l'électrique de la Ph2 comme elle a actuellement.
Donc avec les 2, je pense qu'on doit pouvoir faire qqchse de bien :yes:
Oui mais la boite je l'ai refaite à neuf, avec le Quaife, et au bruit, c'est certainement le cardan, à voir maintenant si il n'a pas fait de dégât en cassant...
Merci :race:
Message par Michaël » 11 juil. 2016, 13:05
non de dieu, sacrées histoires! :o
courage pour le travail à faire :yes:
Message par Florian » 11 juil. 2016, 13:46
Selon l'extincteur utilisé pour éteindre le feu tu peux jeter toutes les durites et le faisceau. :( :(
Bon courage pour le remontage. ;)
lili944T
Message par lili944T » 11 juil. 2016, 13:48
moi j ai mit une tole de 2mm que j ai mit en forme et souder et ca bouge plus depuis
ta pas un goujon de collecteur qui a casser sur la rs ? de mémoire ta de l huile derrière
dédicace
Message par mcossie » 11 juil. 2016, 13:55
Et ben... bon courage !
