par contre, arrêtes moi si je me trompe, mais bielles et pistons forgés ne sont pas là pour augmenter la puissance (à par le RV sur les atmo) mais bien pour la fiabilité du moteur, et surtout en turbo, non ?
[MAX31] Clio MAXI T16
Re: [MAX31] Clio 16T red bull
beau score, c'est gratifiant quand on arrive au bout et qu'on voit le résultat
300 sa va encore si tu arrive à gérer ta pression au delà pour ma pare je trouve sa impraticable sur routemcossie a écrit :Très beau score et enfin tu arrives au bout.
C'est juste pour le fun ou tu arrives à conduire avec 300 cv ?
Oui c est pour le fun surtout voir ce que sa pouvait sortire
Et un plaisir aussi de préparer et c est pas fini j ai déjà prévu la prochaine configue toujours sans monté de pièces forgées et essayer de toucher les 400 et après fini
ATMO C EST BIEN, TURBO C EST MIEUX
GORDINI54 a écrit :beau score, c'est gratifiant quand on arrive au bout et qu'on voit le résultat![]()
A ba si tu alege ton ensemble mobile donc gain de puissance pas énorme je te l avoue et en turbo sans pièces forgées tu est vite limité en pression donc en puissance
Joli!
Et niveau transmission (boite, cardan) ça supporte tout ça?
Niveaux transmission je suis passer sur une boîte jc5 que j ai renforcer pour prendre le couple pour l instant sa tien et transmission j ai mie de clio DCI et sa bouge pas
La BV même renforcée sautera avant les cardans avec tant de couple !
Oui dans tout les cas cette boîte normalement ne devait pas tenir jusqu' ici je suis étonné mais tant mieux après je n est pas une utilisation intensif de l auto
J ai déjà la transmission qui va la remplacer mais beaucoup d adaptation pour la montée donc je me pencherai dessus quant celle là aura exploser lol
Qu'est ce que tu vas mettre comme transmission ?
L'embrayage ne protège pas un peu la BV ?
c'est peut être la solution... plus simple de changer souvent de disque que de bv, non ?
Pour la prochaine transmission je suis partie sur une boîte 6 de tdi 130 qui elle supportera largement le couple
C est pour sa que je dit pas mâle d adaptation donc tant que celle là ne casse pas sa restera comme sa je récupère les pièces VW au fur est à mesure
L embrayage non ne protège pas la bv enfin si impeut je suis en 4 patin amorti donc limite les à-coups mais pour le couple sa change rien
Intéressant pour la boite!
Lorsque tu changeras, ça m'intéresse de connaitre les adaptations
