[CG] Jantes 15P Groupe A => Close
Message par clio powa » 24 nov. 2009, 07:24
Clement16s a écrit :Et toi que me conseille tu comme ET pour les compomotive en 16"?
ET compris entre 37 et 33 preference pour 33 ce qui permettera en cas de revente de pouvoir les mettre à la fois sur une 16s et sur une willy en sachant qu'il te feras des cale si tu as une 16s à l'avant pour que çà remplisse les ailes ;)
Clement16s
Message par Clement16s » 24 nov. 2009, 18:20
Donc si j'ai bien compris, le fait de prendre ces jantes en ET 33 correspondra a une paire de jante wiwi avec des cales de 20?!! c'est ca ?
toniogtt
Message par toniogtt » 24 nov. 2009, 18:59
Un ET est un ET...
Un ET de 35 pour une jante de williams = un ET de 35 pour n'importe quel autre jante!!
Le problème des Speedline, c'est leur ET qui est de 53 donc il faut mettre de bonnes calles pour rattraper cet ET.
Si sur une Clio Williams, l'ET parfait est de 36 (jante bord d'aile) alors tu mets des calles de 17mm sur tes Speedline en ET53 pour obtenir cet ET parfait. (53-17=36)
Pour les Compomotive, tu me dis, je veux un ET36 et c'est réglé ^^ (Tu peux oublier les calles)
Suis-je assez clair??
Bonne fin de soirée à vous.
Clement16s
Message par Clement16s » 24 nov. 2009, 20:52
oui, j'avait compris que ca jouais au niveau des cales enfin de comment sors la jante!--->je me comprends lol
Ok merci de m'avoir eclairci! ++
Thomas27
Message par Thomas27 » 24 nov. 2009, 21:32
Salut a tous, j'ai juste une petite question pour toniogtt: j'ai rempli le bulletin comme prévu pour la commande mais j'hésite a prendre du 16 pouce Mmaintenant mais je me demandé si le 16 pouce toucherai dans les ailes ou toucherait quand on braque.
Merci de m'aiguillé la dessus et si cela pose pas de probleme de changé sur la commande,sinom tampis je garde ma commande pour des 15 pouce.
Clement16s
Message par Clement16s » 25 nov. 2009, 07:25
Normalement avec un ET de 35 ca devrais passer sans frotter, enfin je dit ca je ne l'aient pas encore ! mais a mon avis c'est ca, si sur des gr a il faut mettre des cales de 16mm pour pas que ca touche avec cet ET ca devrait le faire ! ++
bicaillou2157
Message par bicaillou2157 » 03 déc. 2009, 16:33
salut
possible d'en faire refaire pour une saxo vts, ou seulement pour du renault ?
merci :)
Clement16s
Message par Clement16s » 03 déc. 2009, 18:40
Ca a l'aire de monter sur 106, donc pourquoi pas sur vts vue que c'est les meme chassi !
Le-Steph
Message par Le-Steph » 04 déc. 2009, 09:56
Oui 106 et Saxo, même combat ;)
menneray
Message par menneray » 04 déc. 2009, 12:09
mp envoyé
interressé par les compomotives en 15 pouces en grises
4*100
ET35
https://youtu.be/1H1SaILf19o
