boris.RST
Re: [boris.rst]Clio 16S 195cv / vidéo ralenti
Message par boris.RST » 18 nov. 2013, 09:59
à priori, il n'est pas bon pour les injos de dépasser un duty cycle de 0.8 /0.9?
dans tous les cas même avec un duty à 1 (100% du temps) ma formule donne: 236.25cc
Boris
Message par gtt-forever » 18 nov. 2013, 19:10
Tu as accès à la valeur du temps d'injection (commande électrique de l'injecteur)?
boris.RST
Message par boris.RST » 18 nov. 2013, 20:27
Oui (fenix explorer). Il n'y a plus qu'a faire le calcul...
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 18 nov. 2013, 20:45
j'ai retrouvé 2 3 valeurs, à 7200 rpm j'injecte pendant 10.5ms...
à comparer avec??
Boris
chrisclubber
Message par chrisclubber » 18 nov. 2013, 21:07
avec un duty cycle à 100% à 7200tr/min le temps max d'injection est de 8,33ms.
Chris
boris.RST
Message par boris.RST » 18 nov. 2013, 21:20
J'ai fait ce meme calcul mais ces deux valeurs sont elles bien comparables? Pour 720º faits au vilo?
Boris
chrisclubber
Message par chrisclubber » 18 nov. 2013, 21:50
en effet il s'agit d'un temps max de 2x 8,33 soit 16,66ms
Chris
Message par gtt-forever » 18 nov. 2013, 22:41
Tu disposes de deux tours vilebrequin pour injecter à chaque fois, à 7200 rpm ça correspond effectivement à 16.7 ms. Donc si tu as un TI de 10.5 ms, ça te donne un duty-cycle de 10.5/16.7*100 = 62.9%, donc bien loin des 85% sur ce point là.
Mais le calcul doit être fait à ton régime max, car le régime est le paramètre le plus influant sur le duty-cycle. Car comme tu le constates, plus le régime est élevé, moins tu as de temps pour injecter.
boris.RST
Message par boris.RST » 19 nov. 2013, 07:47
tout à fait..
bon à priori les injos de r21 turbo ne seraient pas encore nécessaires.. je dois avoir un limitant au dessus de 7000 il faut que je vérifie précisément mon AFR dessus... je vise 12.7 / 13 d'AFR...
Boris
boris.RST
Message par boris.RST » 19 nov. 2013, 09:03
si je récapitule, si je mets mon régime max à 7600 rpm, j'ai max 15.7 ms pour faire 2 tours de vilo. Je dois ne pas dépasser 12ms de temps injection alors.
par contre j'ai l'impression que les injos de r21 turbo diffusent plus que les injos d'origine... peut être il y a t il quelque chose à gratter dessus?
Boris
