Clair que passer du 255 devant ça va être un tank à emmener non
[ Romain93 ] ///M3 E92 DKG TrackTool
- Tiflo
Re: [ Romain93 ] Megane 3 RS Cup
Hum effectivement pas cool, espérons que ce ne soit que ça
(c'est un peut imagé certe
) Sur une voiture je suis pas sur que mettre du plus large devant que derrière soit efficace, il faut mieux investir dans de bon pneus, tu es tant embêté que ça pour la motricité ?
et optimiser la géométrie du train avant pour améliorer la motricité, modif chasse, carrossage, para...
- swiss champion
Attention à ce que ça foute pas le bordel avec ton ABS et ton régulateur de vitesse.Romain93 a écrit :Future monte:
Avant > 255/40/17 : Ø 63.58cm
Arrière > 235/45/17 : Ø 64.33cm
Pas de problème de motricité même en 225. C'est juste pour avoir un max de grip latérale.
Le train avant est vite dépassé (y a le poids d'une Clio sur les roues avant: 880kg!!!), avec plus large ça devrait corrigé.
J'invente rien, c'est la monte préco par Raeder Motorsport au Nurb.
Tous les allemands qui roulent en 7'3x ou 7'4x en MRS sont chaussés comme ça.
A voir cette hiver comme dit... Car entre upgrader l'auto et rouler, mon choix est fait.
Hier changement de la dump, c'était pas elle le soucis... Mais bon au moins c'est fait.
Un reset des adaptifs moteur à la clip, et c'est repartit avec tous ces chevaux!!
Prend tes billets du 11/09 et 14/09, on va nurber !
T'occupe pas de marque du vélo, pédale!swiss champion a écrit :Attention à ce que ça foute pas le bordel avec ton ABS et ton régulateur de vitesse.
- Tiflo
Hum ok donc si ce setup est déjà validé ça devrai le faire
Je pensais la Megane plus lourde devant
Et du coup ton problème c'était le calculo qui fonctionnait en mode dégradé ?
- swiss champion
Romain93 a écrit : T'occupe pas de marque du vélo, pédale!![]()
Non même pas de mode dégradé, rien de visible, que du ressenti qu'elle tire moins bien dans les tours mais que le couple est là.
Le reset consiste à faire réapprendre au calculo, les butées papillons, le déphaseur, les sondes de richesses et pression etc.
L'informatique tout simplement, un reboot et ça repart !
Impeccable si elle a retrouvée ses chevaux
L'adage c'est: " dans le doute, tu reboot !"mcossie a écrit :L'informatique tout simplement, un reboot et ça repart !
Peut-être un peu + pour le coup!Djo17 a écrit :Impeccable si elle a retrouvée ses chevaux
